查看: 2047|回复: 7
[求助] 圆柱滚子轴承损坏
发表于 2010-5-27 09:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一单向止推的圆柱滚子NF304轴承经常出现散架的问题,请问分析原因时要检测轴承的哪些项目?硬度和游隙已测
发表于 2010-5-27 10:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-5-28 07:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主说的散架是怎么回事,解释下
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
失效分析具体要做哪些项目! k8 z4 a' f! V! W+ `( |
散架是指滚珠从保持架中脱出
发表于 2010-5-29 00:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钢球脱出有很多原因。如果钢球和内外滚道没有疲劳失效,那就可能是:
+ X4 j6 n* U/ s- e1.游隙过大,而且制动扭矩过大,使得楔片将内圈撑开了。这就要检测轴向、径向游隙,制动扭矩,看看和图纸是否相符。0 k6 Q0 i1 i+ b, n. T% |8 q+ E
2.内外沟道过浅,曲率不合理。这就要用泰勒轮廓仪检测了。7 T! A- P- Q6 M
3.保持架设计不合理,锁球量过小。或保持架质量不合格。7 E6 t  w- h5 @4 x0 b' D
如果是有早期失效迹象,那就可能是:沟道加工不合格,沟摆超差,沟道加工精度不够,有烧伤、裂纹,热处理组织不均匀,清洁度不够等等。: `4 B7 [& X/ c2 y- M
总之,若是有失效,那么产生原因就多了,你可以寄几套让生产商检测分析,若对结果不满意,就只能找有资质的第三方检测了。
: g5 {/ Z/ Y: t# J希望对你有帮助。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2010-5-30 00:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果仅仅是散架的问题,而滚动体未见破坏,我想应该是以下几方面,仅供参考:) C; l8 |, `* o. [. c, T# y, J2 X
1.整个工件的受力约束组成,是否可能存在因本该承受径向力的部位失效(磨损或是定位误差)而致使径向力施向止推轴承?(应该是不会出现这样的问题,呵呵,我习惯就所知的情况逐一排查)
  p9 a# _0 Z( G3 ~0 I0 z2.该止推轴承出现定位错误(注意是错误 不是误差),从而使滚子偏离原来的滚道(因定位的错误会使滚道中心与轴的回转中心不在同一轴线)。常见的定位错误有:A.轴、毂同时使用定位公差对轴承装配;B轴毂同时不对轴承定位。9 X% T- m% `) `+ A$ M. ~, r
3.使用工况是否超出轴承许用载荷和转速,推力圆柱滚子轴承的许用转速与使用润滑方式有关。+ R& r( R. d$ I# t4 M! C
4.轴向的预紧力?1 h: m8 R7 k7 f/ x' v
如果你的轴承是向专业轴承厂家购买的,那轴承自身的问题应该不大。+ Y! @& I  D9 c- ?& v- n; m
以上仅是敝人浅见,如有不符还请后来者指教。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-5-31 12:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请发张图片上来看一下
发表于 2010-6-3 19:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NF应该是向心的型号啊!保持架和滚子之间的轴向间隙过大了。铆钉铆合不好,保持架过于薄了,都有可能的,要具体分析的。
hero2006 + 2 技术讨论
