查看: 2819|回复: 16
[已解决] 这样的标注是什么意思?
发表于 2010-5-27 14:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我看到一张图纸这样的标注M10 [B]这个B是什么意思?
发表于 2010-5-27 15:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
有些不规则的图纸 加上这样的标注 可能是必须检测是否符合要求的标准,为必检处
发表于 2010-5-28 08:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也许是指该尺寸的重要程度
发表于 2010-5-28 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是个标记,看看图纸上有没有其它注释.否则就是重要度等级.不是正规的标法
发表于 2010-5-28 12:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看图纸上技术栏有没有解释。
发表于 2010-5-28 18:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4楼的说法有可能,仔细看一下全图,或与客户沟通。
发表于 2010-5-28 21:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能是用户的特殊要求,看看技术协议或合同
发表于 2010-5-28 21:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
只有找到原来生产设计单位的问吧,这可能是个别厂的规定的
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
谢谢各位的帮助!!
发表于 2010-6-2 08:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是轴头顶尖中心孔的型式为B型啊?楼主应该把图纸发上来,这样才好说。
发表于 2010-6-3 15:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
10楼正解!以前我见过。。老工程师有这么标的,工艺孔型号。
发表于 2010-6-4 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是国家标准内没有的标注方式。
5 ~) }$ s( Y% a3 X# [* T不过有些企业内部也有可能存在类似的规定(比较少见)。% Q' o' I, Z4 t5 H  T+ c
针对该标注出现的位置和相关件工艺也可推测其含义。但正确的做法是与设计方或用户进行必要沟通和交流。
+ z9 ~+ R. }) Y若希望在此进行一定程度的讨论,最好是将图上帖。
发表于 2010-6-7 10:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是公司对设计图纸规范不到位的结果,无法使加工流程顺畅。你应该强烈要求客户更换成国标的表示方法。
发表于 2010-6-14 15:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这应该不是正规标法吧,应该去问设计单位。
发表于 2010-6-16 06:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位的帮助!!- ^3 u- c& h4 M# y& K
mbz1618 发表于 2010-6-1 21:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; |# Y1 W. ?3 |, p" r
我公司很多图纸上都有这样的标记,通过我对比多张图纸后发现,这个B字是更改标记,也就是说该处的设计做了调整,这个调整并非错误引起的,是说明强化结构或者改型
发表于 2010-6-16 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
说法有道理
发表于 2010-6-16 09:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
请附个图,这样可根据具体情况做出判断
