查看: 6969|回复: 7
[已解决] 翻边~预冲孔大小问题!
发表于 2010-5-27 21:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
翻边孔直径3.2mm,高1.5mm。那么翻边前预冲孔直径为 多少呢?材料是0.5mm厚的08f钢, Y% X6 u5 Q$ E, Q/ L8 |; y
; n, v. W9 Z0 O这样材料 孔径为2.0m 可以翻边3.2mm的孔,多高。。。。没经验啊~
3 |8 \5 p. a3 V7 M8 d' q3 j3 ]
0 \1 s# a+ _0 R  _+ d+ x: q+ y: ^
+ V% y$ ~& {1 @3 k谢谢
发表于 2010-5-27 22:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
找一本冲模设计的资料上面均有关于翻孔的工艺计算公式.# D1 p6 S, h' ^- F( _( Y7 x( p( J
d=D-2(H-0.43r-0.72t);H=(D-d)/2+0.43r+0.72t<=D(1-K)/2+0.43r+0.72t.
! b$ _8 z8 y1 u5 U$ g/ _1 u上式中:d------预制孔直径;D------翻孔后竖边直径;H------翻孔后零件高度;r------圆角半径;t------料厚;K------翻孔系数.
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2010-5-29 17:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看楼主的应该是做3.2的抽牙孔吧,一般0.5厚的板翻M4的牙孔,一般都会稍微做小一点,3.1到3.15都可以,因为很容易打爆,当然还是要看材料。一般做此类翻边孔的时候,由于对翻边高度一般不会要求很严,按正常一般都是冲到1.6左右,考虑到冲头强度,我们公司在做的时候,一般都会把预冲孔做到1.8,如果是允许翻孔开花的话,就不存在此问题了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-5-30 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上两位。。。。。正如楼上所说一样,是做m4的牙孔。。。。感觉对于这样薄且小的孔,高度一般要求不高。
发表于 2010-5-30 17:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-5-30 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的观点不错,但我觉得还是要看具体情况,据我们多年的经验,翻边孔的大小随料厚及后续的使用定,比如说料厚的话(达1mm以上),翻孔可做到3.3.但料薄(0.5及以下)我们都要稍微做小一点,这是在做空调两器(冷凝器和蒸发器)类零件边板的时候,我们得出的经验。
5 _' O/ |  n! S另外还有一种情况,就是冲完翻边孔后还要攻丝的,现在比较流行的挤压丝锥,一般M4的牙,翻边孔做到3.5甚至做到3.6
发表于 2011-3-17 12:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原来如此呵呵
发表于 2011-4-21 19:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
学习了,很不错
