2021-06-25
查看: 1968|回复: 5
[讨论] 关于尺寸标注和边界面相切控制无法生成(不是高手别进来)
发表于 2010-5-28 03:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
1:不知道各位有没有遇到过在PROE  草绘界面修改尺寸数据的时候,有没有出现双击尺寸的时候那尺寸数字会向前跳,很难选的准,有时候要反复几次才选到那尺寸,然后进行修改,不知道各位遇到此情况是怎么解决的,有什么好的方法还望不吝赐教% R7 Y+ q6 G2 H" i8 o8 F  K# y
% C$ r6 B# [. S% q* @* o' M1 y
2:在做边界曲面的时候,不限制边界相切后,点OK,特征可以生成,如限制边界相切后,点OK特征生成失败,然后点分析(resolv),系统falled geom没有提示,我记得有些版本系统提示是哪一边界不相切,不相切处会出现一个红点,是不是要在配置文件里面设置一下呢.如何设置?有哪位高手知道吗?谢谢先啦!
6 ~: O9 v; g. u1 b1 u0 S8 e, Q- }: n! @  h6 j) R5 r6 \
最后说一下我用的版本是PROE2001,这两问题困惑了我很久,如谁能解答,不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-5-28 16:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
没人知道怎么解决这问题吗: C) T) j8 q. K/ K' ?( H3 S
- Y$ d" Z2 w% }( E0 Z$ _- H0 B
1# windyboy
发表于 2010-5-28 17:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
第一个问题是你自己电脑显卡有问题了   第2个问题是  你草绘的曲线没画好
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
LS认为第一点是显卡有问题,这可能性比较小,显卡是独立的512M。驱动也没有问题,草绘时,双击要修改数据时,那数据向前跳一下,但不象是因为显卡卡住的样子。配置方件里面是不是有设置鼠标灵敏度的选项??
, l: @  d/ v' U$ d7 n4 Y4 c! V3 d# N+ l, J" ?" z8 N1 t: m; w
第二点,LS说的是肯定的,肯定有一条边界草绘时没有相切,但是做边界面的时候,无法生成,点分析时,系统会提示是哪一条边界不相切,但是我这里没有提示,如果有多条边界线的时候,就很麻烦了,要一条一条的排查,才知道是哪条边界不相切 3# sepple_zhi
发表于 2010-5-28 23:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
LZ。。那个不是高手不要来。。看了这句话,,我就没有底了,,我还是不说,,呵呵," t$ G2 c* H! `
第一个问题,,没有那种情况,,你把你显卡驱动升一下级。。应该就是楼上说的,,显卡问题。。
5 s0 `- E9 W! L4 v1 X第二个问题,,,明显的,,你那构架线与你设置为相切面的那面不是相切的,,这种情况,只要把那构架线,先处理一下,,之后再来。。你一边线设置一相切,,其他的都自由,,这样,,一一去排除。
 楼主| 发表于 2010-5-29 18:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
5楼的第二个问题的解决方法不错,但是如果一个边界面有多条架构线,一条一条的从限制不相切到相切来排查还是有点麻烦。你那里点击击快速修复上面的排查(investigate)分析错误(Failed geom)系统也没有提示哪一点不相切吗?就好像把曲面偏一个肉厚,当曲面不能偏你输入的肉厚数,点排查再点Failed geom,系统会提示你是哪些曲面不能偏移 5# l329966569
