2021-06-25
查看: 2261|回复: 4
[已解决] 什么叫再生模型?
发表于 2010-5-28 08:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
“再生模型”是什么意思?
发表于 2010-5-28 09:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是说一个装配体中如果骨架模型修改了,其他的零件会随之发生一个变化,就需要再生模型
wz_111 + 2 应助
发表于 2010-5-28 10:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
关于再生模型
& F) W7 O8 H( z5 e当 Pro/ENGINEER 再生模型时,会按特征原来的创建顺序、并根据特征间父子关系的层次逐个重新创建模型特征。在组件中,元件特征按元件原来的创建顺序、然后按每个元件在组件中的添加顺序进行再生。在很多情况下,Pro/ENGINEER 会自动再生模型,这些情况包括打开、保存或关闭一个零件或组件或它的一个实例时以及在"族表"中打开一个实例时。也可使用"再生"(Regenerate) 命令手动再生模型。& N7 f2 ^& P" l
6 b: u  X! P9 d2 I, u可通过"编辑"(Edit) 菜单中的"再生"(Regenerate) 命令或  来重新计算模型几何,包括自上次保存模型后所做的任何更改。如果未进行任何改变,系统会提示用户该模型自上次再生后未改变。一般说来,最好是每次改变后就对模型进行一次再生,这样,在构建模型时,就能从"图表"窗口中观察到每次改变的效果。再生常常能帮助用户在问题发生时及时解决它们,从而使设计过程中始终按原来的设计意图进行。2 x. i7 L! R; ?
) j) P& O. o9 ?1 T: E9 N5 M
可使用"再生"(Regenerate) 查找到不良几何、断开的父子关系、或零件特征或组件元件中的其它任何问题。2 {- h! o  k6 L
0 P  T# C  H( l4 `/ c6 _
Pro/ENGINEER 再生模型时,系统会显示"再生"状态栏并指示再生进程的状态。模型的状态或再生结果用以下颜色指明:7 C4 y8 ]4 o/ b/ i! O: u
. f4 p6 Q' [# n8 n9 o- L绿色 - 模型是新的 - 不需要再生
: e/ `! X+ H& o- n# j9 Q& }8 R3 H. ^" D" [  ]' t7 Z
黄色 - 模型已更改 - 可能需要再生; o% r5 T( Q( R
: z: D2 V1 \: R# l" M
红色 - 再生已失败或出现警告。
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
明白  谢谢
发表于 2010-5-28 20:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般模型参数修改后,模型按新的参数再生成。
