查看: 2437|回复: 4
[求助] 玻璃胶
发表于 2010-5-28 12:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
打玻璃胶注意哪些事项,如何做好玻璃连接后,看到打的玻璃胶比较好看.
发表于 2010-5-28 14:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
玻璃胶的使用方法
6 K% p( b+ w2 F: i2 a; E
3 }9 Y. F. j7 k' A1 b7 z    1、使用:单组份硅酮玻璃胶即时可以使用,用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。. O) ?; ?( V: k3 V
    2、粘住时间:硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
) u! @/ M" f3 }# B+ g' z    3、固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有 3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。/ ^  q8 X( _& H& m0 u0 E4 \
     酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
; b9 Y  ~$ I9 b/ i3 f    4、粘接:0 Y7 d! k# p6 V! K, [* B$ J
    A.将金属及塑料表面完全擦净,去油污,然后除了塑料先用丙酮漂洗全部表面外,橡胶表面应用砂纸打磨,然后用丙酮擦。使用丙酮时请遵守使用该溶剂的注意事项。
( I% e) Q, b  \& r& I0 C6 M: a    B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上,如果是将两个表面粘接起来,可把一面先找位置放好,再用足够的力挤压另一面以挤出空气,但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下,待玻璃胶固化。
* f( s( |6 \9 P$ P2 Y1 t/ x1 c7 s    5、密封:将硅酮玻璃胶用于密封的场合,也同样按照上述几个步骤进行,将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中,使玻璃胶与表面充分接触。
/ Q/ x2 O- T: V) T1 ]- p' b+ |    6、清洁:玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。
! j& p% z5 r* {* h    7、注意事项:酸性玻璃胶在固化过程中会释放出刺激性气体,对人的眼睛和呼吸道有刺激性作用。醇型中性胶在固化过程中释放出甲醇。甲醇有潜在的致癌危险, 并是已知的皮肤和呼吸道过敏物,挥发气体会使眼睛、鼻、咽喉发炎。所以应在通风良好的环境中使用本产品,避免进入眼睛或长时间与皮肤接触(使用后,吃饭、吸烟前应洗手),不得咽入本品。勿让儿童接触;施工场地应通风良好;如不慎溅入眼睛,应用清水冲洗,并随即求医。完全固化后的玻璃胶则无任何危险。
5 j! H) r/ e  g% f3 i. y0 `+ W     8、一般指南:使用前,请仔细阅读玻璃胶的正确施工方法和用途,请留意对安全使用和有关对身体健康危害的说明。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-6-2 10:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最关键的是买只好点的胶,别打了,时间长了长酶变黑。
发表于 2010-6-9 08:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
买好的胶,打胶需要手法和经验,不然不怎么好看
发表于 2010-6-9 15:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
45度切割冒口,注意挤压速度与走枪速度的配合
