查看: 3117|回复: 12
[讨论结束] 关于尺寸标注
发表于 2010-5-29 16:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
如下图看看2XΦ20尺寸标注是否合适?如果不合适应该怎么标注?
关于尺寸标注.pdf
12.38 KB, 下载次数: 15
发表于 2010-5-29 18:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
像这样的位于同一中心线的二耳孔,一般是装配同一销轴用的,应标注上面孔为φ20即可,钻孔时一次钻通,便于装配。若标2×φ20,意为可分别钻的二孔,可能会增大二孔的同轴度误差。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2010-5-29 18:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可以参考2图。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-29 18:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3楼下图的标法简洁、规范,不易误解。
发表于 2010-6-2 08:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怕误解可以加文字说明,或在技术说明上做要求,
发表于 2010-6-2 13:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我通常是跟三楼一样标的。
发表于 2010-6-2 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是3楼的2图标注
发表于 2011-2-9 13:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
尺寸标注应该尽量避免读图产生误解,越清晰越好!
发表于 2011-2-10 15:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般是3楼的2图标注
发表于 2011-2-18 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感觉还是3楼的好点哦
发表于 2011-2-22 22:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 sjzbk 于 2011-2-22 22:56 编辑 : N% x1 S+ c. I' |% y
5 n: d9 `0 |5 j视图有问题,主视图与剖视(或称俯视)图不配套!
发表于 2011-2-24 17:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比较赞成3#的标准方法
发表于 2011-3-10 14:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
受益匪浅呀,谢谢了。
