查看: 2844|回复: 6
[求助] 谁有支持坐标系旋转的后处理
发表于 2010-5-30 09:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
谁有支持坐标系旋转的后处理,发个用吧,支持法兰克系统的就行。昨天改了CIMATRONE自己带的DEMO后处理,格式是支持了,可是同一个工件上,旋转一下坐标,后处理就完了,还是按本来MODEL的XY方向输出。郁闷死了
发表于 2010-5-30 16:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把后处理重新编辑一下
发表于 2010-5-30 19:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也在再找,高手指点下,上面的说下怎么编辑呀
发表于 2010-5-30 20:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你编程时把坐标系旋转到你想要的方向,再重新建一TP运算一下生成后处理就行了!
发表于 2010-5-31 08:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
操机的师傅自己旋转一下,我们这边是这样的。
发表于 2010-5-31 10:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一   运行cimatronE 9.0 Control Panel
  G8 S% _' s- _3 e6 q: X# \第二   点击竖直下来第四个NC图标
2 R' a! E! m7 a& o* U* l" A第三   选择第二项Post Definition运行
2 Y4 @/ |+ \5 K2 U第四   光标指向你要编辑的后处理名称回车进入
: m# p% b9 n1 z* g7 [第五   选择第二项回车进入
! f( G/ M+ S+ q, g9 f第六   光标指向第七项用Tap键将其切换到lst PROG  J, |7 C3 H2 P
第八   按两下Esc键退出
; G2 X3 g1 B# I! d& p第九   将倒数第二项Replace it?后面的NO用Tap键切换为YES
( v, a7 D) x0 S: |第十   同时按下Ctrl+z
  P) \) u4 K( R$ A: v       然后回车退出) X8 q. U' U7 _2 \
2 l6 p) n, s8 T. Q* @0 l4 F: j! X9 R
$ u. c$ N1 e" z* V$ E
OK后处理编辑完成,处理出来的程序绝对和你的加工坐标一直
发表于 2010-5-31 18:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
太有才了   哈哈~~~~~~~~~~
