查看: 2584|回复: 6
[求助] 求冷礅机的工作原理
发表于 2010-5-31 11:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想用冷礅机来给铜锻件来制坯.
( {; a% v9 f0 y找一点冷礅机的资料和加工视频.
发表于 2010-6-6 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
冷镦机就是卧式的冲床
发表于 2010-6-7 00:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
做个简易的模具,一件一件的调试,实践出合格的产品就是你要的资料。或则找一个模具师傅就ok.
发表于 2010-6-25 21:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冲床,摩擦压力机。。空气锤。都可以。
发表于 2010-7-6 16:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的!
发表于 2010-7-14 20:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
冷镦机?
: P9 Q6 \6 [/ Y9 x; N% M你可以去JERN YAO或者CHUNZU的网站上面去看看" w2 d9 h4 K! `2 z- A" Z
这2个应该是国内最常见的机器了
发表于 2010-7-14 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 zpc64 于 2010-7-14 21:39 编辑 3 v/ {7 ^$ B, U+ c0 q. B
+ m9 [9 k$ Z: o5 e) q
冷镦机是以墩为主专门用来批量生产螺母螺栓等紧固件的专用设备.   世界上最早的冷镦机源自于德国.当时开发冷镦机的目的主要是为了二次大战时大量制造子弹壳
$ s1 R+ y4 k) M( V7 [( i冷镦工艺
3 K- s% G% L2 ~2 c2 ]: Z& ~(1)根据金属塑变理论,在常温下对金属坯料施加一定的压力,使之在模腔内产生塑变,按规定的形状和尺寸成型。   & j; u$ y# O0 \  q' {" H2 P
(2)必须选优质“塑变”良好的金属材料,如铆螺钢,其化学成分和机械性能有严格的标准。9 I3 e) }) M" H9 n+ d. Y
3)冷镦螺栓、螺母成型机械已有多型号、多系列的机种。设备性能可靠、效率高、产品质量稳定。   1 {2 n4 H% v& x* I( p
(4)产品成型镦锻力大,配置动力在,设备一次投入大。因此生产规格M24以下最为经济。   + a- S! a  k/ {# t
(5)有较好的表面质量,较高的尺寸精度。因在镦锻过程中存在着冷作硬化,变形量不宜太大。减少开裂。
9 {9 N, G% ?4 j! F, X. e(6)冷镦工艺适用范围于批量大、各类规格的产品,这样才能降低成本。
+ T# g% M( V3 Q+ R+ ^9 ]) X现代的冷镦机已经由过去的简单两工位增加至多工位目前国内较新的品种有5模6模6模加长型冷镦机.
: n4 Q( ?, D1 SZ12系列双击整模自动冷镦机   本机采用盘料及直棒料,利用二次镦锻原理,生产各种元头、沉头、半沉头,内六角及其它非标头形的螺栓和机械零件,该设备操作方便,工艺简单,并可定作阳模推出细长规格保护装置及拉出机构。   # ]' d. Q; N) N) N' f) B$ b5 F
Z41-24多工位自动螺母冷镦机   该机是生产六角螺母坯料的专用冷镦设备,在棒料上的料经过辊轮进料,然后依次进行切断、压球、压角、冲孔、成型等五道工序,一机可以自动完成,适用于成批或专业生产化生产螺帽标准件厂家和大量使用标准件螺帽的大中型企业。注:可根据用户要求特约生产六工位、七工位等非标成型自动冷镦机。
3 e6 i; D2 j1 d# T4 R: HZ41-30多工位自动螺母冷镦机   该机是生产六角螺母坯料的专用冷镦设备,在棒料上的料经过辊轮进料,然后依次进行切断、压球、压角、冲孔形成四道序,一机可以自动完成,适用于成批或专业生产化生产螺帽标准件厂家和大量使用标准件螺帽的大中型企业。   - `$ ^+ @: R" S
ZS308型多工位高速自动冷镦机是用于制造螺钉(螺栓)的高效自动设备。本机床的镦锻工位采用水平排列。采用冷拔盘(棒)料经切断、初冲、精冲、搓丝等工序。连续制造螺钉(螺栓)成品。
