发表于 2010-6-8 08:53:48
来自: 中国辽宁沈阳
金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。
3 a* H1 h+ ^$ f6 D1 b1 E, q! I) cA、布氏硬度(HB)
% y' L5 q3 w; z9 {8 z用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。- b: S8 R2 f. D" a4 {
测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。
) i! k1 E- i: ~5 {3 m6 Y举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。
8 q' S. z$ o) T/ ?1 J; X& gB、洛氏硬度(HK)2 P; R5 O6 U, ?8 y. {
洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。 三维网技术2 y2 K2 a. }$ s) i& l
上述三个标尺适用范围如下:% Q5 H, {; a( l; N. o
HRA(金刚石圆锥压头)20-88;; t) X, Q; Z' n0 }
HRC(金刚石圆锥压头)20-70;
5 D$ y4 n3 z3 X1 G5 M2 \/ h4 W4 G% [% vHRB(直径1.588mm钢球压头)20-100 3 a3 r( r6 l) M( N2 w4 ~& f5 g* r
洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
1 l: r/ i( N! A6 q$ P* e8 lC、维氏硬度(HV)
+ ]/ m) R: B. k3 o+ Q# H. c3 ]维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。
& G E6 o; l+ g; a' @维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商5 a: w, U; F- ^$ ?7 ]' x" a
维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。
, D4 F) v. E0 [6 Y3 N$ n表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。1 p3 e1 C* T$ M3 d' u; T! O% h
维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。 三维
8 K* t8 L# e/ X! S1 ^2 @HB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。8 F5 g `2 N/ X% E! r
材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。8 h( f: t5 e. r+ P
HR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。 y8 }6 g- { B) D/ | Z
HV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。
/ I9 D* ~* y" i2 Z1 T! R, fHRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。 |
