查看: 2934|回复: 18
[讨论] 焊接工艺评定试板没有材质书行不行?
发表于 2010-5-31 14:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题 我现在要做一个碳钢板和不锈钢接管的工艺评定,但我们这里根本买不到20mm厚的Q235-B板  根据评定精神 材料只分三类:碳钢和低合金钢,奥氏不锈钢,马体氏
5 T  X' R4 R, L那么现在也就是说我做这个异种钢的型试试件,管已经确定为0Cr18Ni9  我可以用Q235A来做工艺评定的  也就是说 只要确定材料是碳钢就行了 但我们这里没有20厚的碳钢材质书如何解决? 而且我们这里要求焊评的试板必须要从有质保体系的地方购买 (也就是说你要不去钢厂直接买 要不就去锅炉压力容器厂买) 更加困难 不知道有没有道理?
发表于 2010-5-31 17:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
敢问楼主是哪里的?20mm厚的Q235-B板竟会买不到?
4 m/ L" C; Q! R( ~5 S, U* `# Y材料可以转手,但是必须做好资料文件的传递性(材质证上必须盖有转手上一家的公司单位的红章,必须是红章)。
' \/ {! K1 h3 N: s, K) ]还是依据规定执行,材料可以采购!不然到时复查时,很麻烦
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-6-1 14:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
绝对不行的!
发表于 2010-6-1 15:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
肯定不行。而且这个问题根本不成问题。
发表于 2010-6-21 23:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
材料没有合格证是不行的。
发表于 2010-6-23 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是不行的,看看标准中的要求吧(见下):
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-6-23 11:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-6-25 14:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我应该怎么理解楼主的话?正还是反?
发表于 2010-6-25 14:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有证明书怎么证明材质
发表于 2010-7-1 17:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
肯定不行,是必需的,其实材料供货商那儿材质书很好找。
发表于 2010-7-1 18:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
楼主是哪儿的?
, g6 }0 j$ t  d3 E3 F% Y/ W这种大路货,居然会买不到?有没有搞错呀6 X- s: i7 l2 M' {" g" H
我这儿20mm~200mmQ235系列钢板很全,来我这儿买吧!. D# `* e/ H! S" t4 C
舞钢庞龙5 K$ @  f" }; \
MSN:gupan777@163.con
发表于 2010-7-4 21:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7# deaman
, v# e/ R+ K7 ^+ w8 s* P4 f这个是个办法,但是你委托第三方就会产生相应的费用。
9 T  d# y* s3 _& `% B' o7 \& T+ ~对此也不利于自己公司技术积累。
5 p# P/ a6 Z) @个人意见!
发表于 2010-7-5 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
肯定不行。
发表于 2010-7-8 09:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
根据工艺评定原则,材料有一个分组范围,Q235A与Q235B应该属于同一个材料组别,应该是可以用Q235A做工艺评定的,但是也得有材质证书。工艺评定规范ISO 15614-1。另外,如果没得材质证书,我觉得可以委托相关机构做材料检测,出一份材质检验报告应该也是可以的。
发表于 2010-7-13 04:26:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
肯定不行,得有材质证书。
发表于 2010-7-23 06:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以到别的单位弄一块,做焊接工艺评定够用就行了。附带让其给带材质单的复印件,并加盖其单位的检验章,红色的也可以存档的。作为焊接工艺评定用,也是可以的。
发表于 2010-7-23 08:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
材料证明都没有,这个PQR怎么出呢
发表于 2010-7-30 06:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是基本问题,没有材料质量证明书,怎么证明它是某种材料?& [! b# p+ e+ ^9 p
无论你使用何种材料做工艺评定,材料证书是必须的,强制的,这个是不容商量的。
发表于 2010-7-30 15:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
把你的材料拿去复验,能证明是哪种材料的话,是可以滴
