查看: 3358|回复: 5
[求助] 工艺补正量与机械加工余量
发表于 2010-5-31 19:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请问工艺补正量与机械加工余量这两个有什么区别呀,设计了工艺补正量后还用设计机械加工余量吗,恳请专家指点。
发表于 2010-5-31 22:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
机械加工余量是指用机械加工方法切去的金属层厚度。 借以获得零件需要的精度和光洁度。为此,铸件需要进行加工的面,在制造铸模时要给出机械加工余量。6 C, |2 P/ M1 t, k
铸件因收缩、变形或生产时操作不细致等,往往会引起尺寸偏差,使铸件加工后壁厚减小太多。为此,在铸件上增大一定的厚度,即工艺补正量;
- d+ V) A& X7 i: w& e: g这是两个不同的概念,机械补正量是为了补正收缩、变形等工艺缺陷,而机械加工余量是为了获得加工的余度而增加的量;一个是为了补正,一个是为了加工;
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
首先感谢您的解答,经过您的解说对这两个概念有了一定程度的认识,但还有一点不明白,就是设置了工艺补正以后还用再设置机械加工余量吗?从您的解答上看好像是需要的,我理解的对吗?请赐教。
发表于 2010-6-28 09:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题要看实际情况,例如铸件实际尺寸中有一个小台阶,你做工艺的时候要把它补的与最大尺寸相平,最大尺寸不用做工艺补正,但是有加工余量,那么为了相平也得加上,当然这要看实际情况而定。
发表于 2010-7-4 17:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# miffoe 2 z$ f6 h' A! S) I4 A3 q
. i! ~& u. {. M# E8 i: k. Q这两个概念是应用在不同的地方的,他们不矛盾,可以同时用!
+ W( i% H" U% E/ f' h, |4 ?& _工艺补正不一定用在需要机械加工的区域;
) g9 f5 x- Q6 L, A, m3 j' y( d2 ~7 @而需要机械加工的区域一定有加工余量,不一定需要工艺补正;
& U- K! O7 I5 ]9 P二者有同时应用的情况!
发表于 2010-7-9 15:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
工艺补正量通常是用在非加工部位,为了补正收缩、变形等引起的尺寸偏差;机械加工余量是用在铸件需要加工的面上,在易出现尺寸偏差的加工面上通常适当增加加工量以保证其尺寸,此时超出国标的加工量我们一般不把它叫做工艺补正量,但从理论上是起到工艺补正量的效果。
