查看: 2585|回复: 12
[求助] 齿轮段齿问题
发表于 2010-6-1 06:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
组合机床主轴箱的某一齿轮经常发生段齿现象,其原因也不好分析,请问如果将齿轮表面淬火改为不热处理是否可行?
发表于 2010-6-1 08:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先应重新对齿轮进行强度校核,在此基础上再考虑热处理问题。
发表于 2010-6-1 10:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将齿轮表面淬火改为不热处理,这样齿轮的强度和硬度都会降低,齿可能不会断了,但可能会引起齿的变形、表面剥落等。还是核算一下强度,查一下需要的强度和硬度,弄清问题所在,再针对处理。若是强度问题,可更换较可靠的齿轮材料。
stone10 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-21 13:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
将齿轮表面淬火改为不热处理肯定不行,因为当齿轮中心距、齿宽一定时硬齿面强度大于中硬齿面齿轮、中硬齿面齿轮大于软齿面齿轮,所以可以考虑将热处理改为渗碳淬火(材料更换为低碳钢)或许能够解决问题。
stone10 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-23 00:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要分析打齿的原因后才能提出合理的解决方法。除了齿轮的强度不够原因外还可能有启动的冲击、反向的冲击等等各种原因,有的可能要加防止冲击的方案。总之,先搞明原因再说,不可头疼医头脚痛医脚。
stone10 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-16 07:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据个人工作经验,首先校核弯曲疲劳强度和接触疲劳强度,如果结果没问题,就应该考虑将热处理改为渗碳淬火(材料更换为低碳钢如20crmnti),另外,热处理质量非常重要,同样的材质,热处理不同,最后的结果差距非常大!(有条件的,应该对失效齿轮做进金像分析)
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-16 08:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 jwhjj 于 2010-7-16 08:33 编辑 5 F5 _- F, S# B+ W8 \
8 ]* \% d% T& d; W7 [7 V* M: k6 y( n7 L
我的方法是将齿轮沾上机油并烤热至冒青烟后使用,绝无问题。
+ Z# k  q, K( b; ]% M% G, W6 [这是中国齿轮工业的耻辱。
发表于 2010-7-16 08:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
中国山寨货就是你那样做的
发表于 2010-10-23 12:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
一般都是小齿轮表面淬火,大齿轮调质
' T; s8 Z+ w! Z3 ~; `4 k5 m. U如果大小相同,可以不表淬,但是调质硬度260以上
发表于 2010-10-28 09:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有土法,那点油就能算热处理。跟马路边的地摊货一样,谁敢用?
发表于 2010-11-1 13:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
第一,对齿轮的强度重新计算。
) K6 S1 n# Q% C8 h  第二,对组合机床的使用情况进行核实。
" v4 O* o( u) y  设计什么东西都要经过计算,了解每一细节。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-25 13:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先找断齿的原因再改进
发表于 2011-1-26 11:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
1# qingd
/ X7 B9 p7 q8 ?4 U8 }# n2 u2 g! Q1 F) S齿轮断齿是疲劳断裂失效的表现。可以通过喷丸强化提高齿轮疲劳断裂抗力。
$ F  K4 a- B5 k1 c# ?1 W3 Y更多喷抛丸技术请登录 http://www.shotpeening.cc/
