查看: 3922|回复: 21
[求助] 液压站上的硬管,为什么刻意弯曲连接?
发表于 2010-6-1 19:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如题。
" {: o. B4 i: O- i* M6 L2 h我看到液压站上有不少本来可以直线连接的液压硬管,却故意转个角度或者弯曲一段再连接。& ?: v; L( f5 p4 ?7 D$ p, w: L
这样不是会增大液压阻力吗?
发表于 2010-6-1 20:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压硬管一般不能直线连接的,因为这样对硬管的尺寸准确度太高,直管没有延长和收缩性,而弯管的延长和收缩性很好,对尺寸的精确度要求不高,连接起来也容易,且美观。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-2 19:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
类似热涨冷缩之类的?
发表于 2010-6-2 20:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弯管的延长和收缩性很好, 类是嘭涨管。
发表于 2010-6-2 20:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
避免热胀冷缩造成的应力。
发表于 2010-6-3 08:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般在不是特殊高压力下,还是有部分管路为弯曲管路部分
/ a& u( f0 D2 ]& Y8 m. j% ~# W, u/ a* x9 K
从经济性及装配性方面综合考虑
发表于 2010-6-3 08:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
热涨冷缩,学习了
发表于 2010-6-3 09:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
作用:1.吸收热涨冷缩的应力;2.吸收震动引起的拉压应力;3.吸收安装时因管道长度及位置误差(或微量位移)所带来的连接应力
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-5 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
又多知道了一点,谢谢各位
发表于 2010-6-5 14:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
消除应力用的
% Z' f, Q5 U6 M6 S6 {也可以用软管、减震喉之类的串联
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 21:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# VinChase 这个问题很有意思,设计跟施工是两回事," f5 z, Q# t! O5 h. c0 Z0 j; @0 B
施工的时候,为了安装方便,首先从阀台开始,整个短直管 然后再接着整别的
发表于 2010-6-15 07:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意2楼的说法。任何东西都是妥协的结果或叫优化,麻烦的是死抱其一、不知其二,只知道会增加延程损失而忘其他,这是设计的大忌
发表于 2010-6-15 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意2楼的意见,弯曲后主要是对尺寸的精确度要求不高,连接起来也容易,且美观。个人认为在热胀冷缩方面是次要的。
发表于 2010-6-15 12:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  弯管具有较好的弹性,可减振,可有利于密封,可补偿安装误差。: d: G' Z. E8 |1 Z- _
2  弯管具有热补偿能力,可有效地抵消热胀冷缩引起的温差应力,使管道可靠连接。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-5 15:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我认为一个是热胀冷缩,主要直观旋转一个角度以后再装上去位置难免发生变化,导致漏油
发表于 2010-8-5 22:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望楼主能发个实例图片上来看看。
! `% c/ F+ {3 s7 }  w2 r% O% [很不赞成2楼的观点,强烈反对热胀冷缩的观点。
发表于 2010-8-6 12:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这个问题大家都明白
发表于 2014-2-20 23:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
; i, J( u. F8 f) h# p, ^在前面朋友的基础上加上4、减小压力冲击
发表于 2014-2-21 17:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不会把,一般的液压管道走向都是根据现场布置的。
# P& R5 Q5 N9 w- H8 ~! d肯定要有很多弯头。而且,设计来的图纸未必就是施工的时候的管路。
3 f: x  q9 R& K% e# ^看安装现场的情况。
发表于 2014-2-21 17:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
baolongzhou 发表于 2010-6-3 09:07 static/image/common/back.gif
# P  F) g( T4 w! @7 m* J' P- W3 R$ ~作用:1.吸收热涨冷缩的应力;2.吸收震动引起的拉压应力;3.吸收安装时因管道长度及位置误差(或微量位移) ...
) B5 x- E( T( e! s* O! s
不过从经济上面还是硬管好啊
8 K; L$ r" D1 k/ Q7 ?6 s! s& o还不必担心爆管什么的
发表于 2014-2-26 12:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tianya413 发表于 2014-2-21 17:15 static/image/common/back.gif, {& P2 j; H1 b0 v, E
不过从经济上面还是硬管好啊
3 o& b7 t7 \& v; V1 I还不必担心爆管什么的
" I# V) R4 Y5 u1 i不是所有的位置都能采用硬管连接,存在相对运动必须配备软管
发表于 2014-2-26 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2014-2-26 12:52 static/image/common/back.gif
$ f5 G& \7 j* t; d, t& W4 T/ v8 g不是所有的位置都能采用硬管连接,存在相对运动必须配备软管
8 X3 I! U4 l( j3 d; e
嗯 不过环境恶劣的地方还可以用 铰接管
3 f8 a; E) h- H4 O& m不过价格相当的贵 国内连一重做的都很差劲
