查看: 4331|回复: 24
[讨论] CAXA2009R4怎样
发表于 2010-6-2 10:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-6-2 12:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也想换了,可是新版本好像不太稳定,不敢换呀
发表于 2010-6-2 13:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得还可以,但对老版本的兼容性还有些问题。全部画新图时还不错。
发表于 2010-6-2 15:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
不能用,尤其是打开以前的图就出错了。
发表于 2010-6-2 17:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# hgy207ts
$ @. X7 X/ \, ]4 f, k6 p$ ^2 J+ I出现什么问题了,您能说详细一点吗?我们这儿打开过很多各个版本的图纸没有发现什么大问题
发表于 2010-6-3 08:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感觉挺好的,跟CAD差不多了。
发表于 2010-6-4 00:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
2 O; c8 _9 D4 n( q9 O, e' w$ l
$ [. f# u( q" S; h% i, sR4比R3稳定,至少到目前为止我没遇到什么问题,只是图库提取时,如果型号或规格等有字母,明细表填写就会不正确。另外图库不能排序也不太方便
发表于 2010-6-12 17:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
赶快用吧,不用你一定会后悔的。
发表于 2010-6-12 18:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
安装用了两天后,卸载,还是AutoCAD,国产软件吗......。
发表于 2010-6-14 00:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我现在还在用2007和线切割,2009适用过感觉没有2007好
发表于 2010-6-14 09:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
CAXA2009R4以及实体2009R3中集成的图板R4已经比较稳定,功能也不错。在兼容性上兼容autocad各版本到目前也没有发现什么大的问题。倒是CAXA自己对自己的兼容性有些问题,在读入低版本文件时没有任何问题,但是在保存为2007版本时会丢失图形,这种情况多出现在读入的是dwg或dxf文件,然后保存为2007格式(目的是为了加工分发)。所以有分发要求的同行应当注意。如果是出新图则没有问题。
发表于 2010-6-16 16:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
打剖面线出错
发表于 2010-6-19 08:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
caxa想说爱你不容易,好失望
发表于 2010-6-19 10:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我用了几天感觉较好,没有剖面线问题。
发表于 2010-6-19 11:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉09版跟CAD差不了,已经失去了CAXA的特色.还是继续用CAXA2007R3
发表于 2010-6-19 13:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
CAXA稳定性 提高提高啊!!
$ ~$ d& _5 v0 }2 P: u; U: c7 Z8 Gcad一直保险些
发表于 2010-6-20 13:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
早已安装2009版,但在工作中仍使用2007版
发表于 2010-6-20 19:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装过autocad2010,那叫一个大,打开老版本的文件那叫一个差,嗨,没办法卸载了,还是装caxa2009吧,最新版好用多了,autocad吗到底是国外的,嗨。。。。。不说了
发表于 2010-6-21 08:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还可以一用,CAXA2009R4版比R3稳定
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-6-21 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我也在用,有些操作不如2007好用,不过文字部分好些
发表于 2010-6-29 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还可以,但有些07版的功能没有了,比如:带基点剪切功能。曾经向CAXA公司反映过。
发表于 2010-6-29 17:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
还不错,就是画点划线时显示不出来(大比例尺时),不过打印时能很好表现出来.希望能改进,便于观察画图.2007时没这问题,在则能批量打印就好了,希望补丁小程序尽早能出来,期待在....
发表于 2010-7-1 08:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们在用正版的r4   感觉还不错  应为我以前就用cad的
