查看: 1832|回复: 3
[求助] PE抗静电剂
发表于 2010-6-2 11:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教PE抗静电剂的种类?主要成分是那些?
发表于 2010-6-4 14:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抗静电剂一般都具有表面活性剂的特征,结构上极性基团和非极性基团兼而有之。常用的极性基团(即亲水基)有:羧酸、磺酸、硫酸、磷酸的阴离子,胺盐、季铵盐的阳离子,以及-OH、-O-等基团,常用的非极性基团(即亲油基或疏水基)有:烷基、烷芳基等,从而形成了纤维工业常用的五种基本类型的ASA,即胺的衍生物,季铵盐,硫酸酯、磷酸酯以及聚乙二醇的衍生物。ASA 当涂层用时,疏水基团吸附于材料表面,最外层形成一层ASA 的分子层;   当采用共聚方法形成双组分纤维时,外部的ASA 分子层受到破坏,内部的ASA 便可以渗透到材料表面;材料表面有一个平滑的ASA 分子层,表面摩擦系数的降低使静电产生几率减少,但外用ASA 耐洗牢度不好,可考虑用反应性化合物与纤维在高温下形成共价键结合[11]。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-6-4 14:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里有篇文章介绍了具体的成分
抗静电剂的生产专利大全 - 专利报告.rar
66.71 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2010-6-7 11:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
3# roger_dong - w# v& @8 s9 ^. F9 f3 P7 R
谢谢
