查看: 2039|回复: 0
[求助] 怎样比较方便地使装配后的辊圆跳动小于0.01
发表于 2010-6-3 05:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
我正在设计一个旋转部件:辊,要求装配后圆跳动的精度是小0.01,以前我有碰到过是要求0.008的,我采用了E级的深沟球轴承(只存在径向负荷),和相应的轴、孔公差,但由于是紧配,鉴于我们公司的现有条件只能热压装配,所以存在这样的问题:就是装配完毕之后存在在随机性的精度,有时能达到精度要求,有时比要求多了0.002~0.005,再者就是使用寿命均不长久,另外这条辊是经常要拆换的,客户在现场进行维修或是换辊的时候很不方便,经常要耗用一整天的时间。
' D' Q* v$ J' X9 z( @( s因此我不想再采用这种方法,个人觉得从机械设计上来说如果出现这样的毛病(经常维修拆装的方便性以及寿命的使用周期)应该是不可以的,目前自己想出了两个方案:
7 t% k, F) e9 D第一个,使用角接触滚子轴承,从轴向上对其进行预紧,达到轴向无间隙,众所皆知角接触滚子的结构,如果轴向上无间隙那么径向上也就不存在隙间(轴承滚动体与内外滚道之间),这样可以消除了一部分轴承本身装配精度带来的影响,但对装配孔的对中性(同轴度、圆柱度)的要求仍然很高;( E- `5 t- B% j
第二个方案,使用圆锥内孔的双列调心球轴承,轴与轴承之间使用套,便于拆装,要求采购选择高精度的滚动体及内外滚道,轴承座一端固定,另端二维径向可调(竖直和水平),但对装配的调校工艺要求较高,而且存在轴承的精度如果不高,即失去意义。1 e- z: y: B  B1 E
% h' I1 X$ s# m; J) P
请各位高手不吝赐教,或是对此方案进行评估,或是提出您的见解。谢谢" M) E) W+ I: `" I8 f
1 m0 K6 N: m" ?6 w* G  i5 u
另外,这个问题之前在“怎样读懂滚子、滚珠的精度”一贴中以回复的形式向大家请教,但可能是由于回复贴,没人注意,所以另起炉灶,向各位高手请教。
