查看: 1935|回复: 7
[已答复] 冲压模能不能补模
发表于 2010-6-3 20:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我做产品开发的,对冲压模不太懂。模具师傅在制作下料模时把产品的两个圆角当成直角了,先模具已经做出来了,产品不大,规格为40X50X2的SPCC铁片,在加一个翻边,很简单。现在要改圆角,凸模可以把直角切成圆角就行了,可凹莫咋办,能不能做个镶块补上,不知道这么大的压力镶块能不能承受住?镶块做大一点是不是好一点?
发表于 2010-6-3 20:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以做出相拼结构,但要多镶些,即宽度加大些
发表于 2010-6-4 03:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能做个镶块补上, 但镶块要做的大些,我在维修时常用。
 楼主| 发表于 2010-6-4 06:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的,谢谢了
发表于 2010-6-4 09:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
! ]( H8 G. L) ^# j9 W
. P- N/ X) C, l9 D6 n3 Y: K8 L还是重新做个凹模得了。镶块做起来也不容易。
& x% B+ R, p* |/ Q3 s  a" Q( A! I" c# F1 c# D2 q* A1 I4 r' r
如果模具圆角小,冲切次数少,可以考虑堆焊,再修模。
发表于 2010-6-4 12:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
发表于 2010-6-4 13:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这么小的模具,还是按5楼建议好些。
发表于 2010-6-5 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的说法
1 P! y! U- K8 N
! i/ m' W0 Y. Z& d/ v直接把上下模换了得了
9 y* P" R1 {5 P" s7 Y- b7 a! L4 ^+ I4 h别的板子不能换!
