查看: 2125|回复: 11
[求助] 设备爬行如何解决
发表于 2010-6-4 13:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
     减速机带动内齿圈,内齿圈和回转支承是一体的。加载后,工作台回转,半圈平稳,半圈爬行(停-走-停)。如何解决?增加电机的功率,可行吗,现在是1.5千的,改成4.0千瓦的?能不能改善下。?有这方面经验的,请指教下* @" ^6 e# S$ \( q' q' x  @/ P! U5 b) T
       安装精度是要提高的,现在不行,没时间搞。
发表于 2010-6-4 13:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
检查一下齿圈和齿轮的中心距是否正确,齿圈和回转工作台转动轴线是否同轴。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2010-6-4 14:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
应该查清原因,不是动力问题就不要换电机。
发表于 2010-6-4 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看齿面接触情况,爬行时是否有较大声音,判断出问题点再看是否要换电机
 楼主| 发表于 2010-6-5 09:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有特别大的声音,可能就是这个回转支承,质量不好,摩擦力大,我想,电机功率大些扭矩大了吗,试了,乱投医吧。
发表于 2010-6-8 17:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
表达不是太清楚,回转是靠齿圈。支撑是什么结构?是不是偏重引起或垂直差等等都要分析
发表于 2010-6-12 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 V- t6 h# Z. `, ]  C, v7 |. Y) }9 Z' M8 f: X9 N
可能的因素较多,最大的可能在于工作台的回转中心与齿圈同轴度误差偏大。
3 ^# n4 m( T2 Y! ]# [建议:6 J" r8 J0 O; s5 A$ f7 x3 T
1)拆除工作台.: _% U# e7 I) F! i- Y  i1 S! J! d
2)将工作台导轨面向上放置于立车的等高铁上。
. n/ h. g, Y( x8 G5 k8 ^- A3)找正工作台中心孔。1 k  @& @& @" |
4)将工作台外圆及向上面“见光”(长度适当)。. \$ N- y1 `8 K
5)做一检验弯板和检验棒(尺寸适当)。
' Y7 P5 b: F4 f4 c9 p1 T6)将工作台导轨面向上放置于4块调整垫铁上。
; a2 C+ G: g7 |6 ~) c& ^7 N7)将检验弯板放在工作台已精车过的两个面上。5 Z/ P( I6 b# I) g' ?  Z
8)将百分表吸在检验弯板上。
# b' d6 f5 O* J- I) V9 _9)将检验棒靠于齿圈的2个齿面之间。% r9 t" m$ i" H$ p+ n$ L9 e2 v
10)分别检测出整个齿圈的分度圆误差(可45°作为一个检测点)。, a! h: a# Q- j9 k  H% n
4 p/ @) M3 a1 L1 l$ d6 p7 j* 然后根据检测结果采取措施(也可将检测结果传上来,再给对策)。
虎强 + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在的处理情况:用托轮托起点,就不抖了,还是回转支承,做的有问题。
发表于 2010-6-30 22:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是否摩擦力增大了,也就是说两个部件不同心阿,用丝表确认一下啊
发表于 2010-7-8 15:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
有一个机构简图才好分析嘛
发表于 2010-7-12 15:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能工作台的回转半径较小,出现爬行
发表于 2010-7-15 09:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
光看照片看不出名堂来
