2021-06-25
查看: 1373|回复: 2
[已解决] proe多个工程图
发表于 2010-6-4 18:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
各位大侠:
, I" m2 [6 [3 r3 l' t. G: e
4 N9 P) E3 B* Y. w; x" S- ~      在AutoCAD中,我们可以在一个文件中绘制很多个工程图,打印的时候选择窗口,然后选择要打印的工程图。) C$ \9 U  R7 T9 u: i# Y
, u3 ]! g# e. y2 F" ~9 C+ m在proe中,也可以这么做吗??如果一个文件只能保存一个工程图,当这个零件比较复杂时,至少要用两张工程图
  P* d4 ]6 j- P6 K& }才能表达清楚,大侠们怎么做???
发表于 2010-6-4 20:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看看这个。。。可以插入新页面来解决!
# h4 w( K' \; U* v8 L. M0 z5 C' _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4718300
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢回复。
