查看: 2340|回复: 12
[已答复] 公差等级问题?
发表于 2010-6-4 18:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问国标的公差等级共有多少层啊,咱们车加工最大可以达到公差等级在那个位置?
发表于 2010-6-4 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2010-6-4 21:43 编辑 " a$ N) o9 q4 j# E  i2 [9 U7 }
- t8 G8 m! }7 a6 i% |4 l' H国家标准规定每个尺寸段内有20个公差等级的标准公差,IT01、IT0、IT1……IT18。由于IT01、IT0两个公差等级太高了,因此,在《标准公差表》里没有列入,也就是说在《标准公差表》里只有18个公差等级,IT1、IT2、……IT17、IT18。# I% k6 ~7 p& y
0 O- f7 l( t! U6 M, l, k5 P
( o$ h6 n; V% S9 F+ Y1 ~- j, C3 i
车床的公差精度[最大可以达到IT7
发表于 2010-6-5 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
六级困难,但好的车工对有些零件可以做到
发表于 2010-6-8 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
六级困难,但好的车工对有些零件可以做到
* F' S3 t! w& r! U. q6 C, nzhibiao2005 发表于 2010-6-5 19:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: a8 G( U6 m. u4 E: B; Z8 Y$ Y% X这是传统的思维,俺以前也是如此想法。
. p' o1 n: |5 F, }昨日看了一篇高转速切削的文章,彻底的改变自己的思维。
, o+ P1 S6 J7 v  f( p在日本国已经有这样的机器在贩售。& `  }6 [$ W. P* J
高转速切削可以达到磨削的精度和光洁度,也可以达到火花机的细小转角的R角。
发表于 2010-6-8 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
2楼回答的很细致。8 @2 p2 G5 y0 n6 w3 o1 M, r
我提供一些表格供你参考。因为是老标准提供了对照表。
粗糙度、尺寸公差加工方法参考值(老手册).pdf
774.14 KB, 下载次数: 21
发表于 2010-6-8 15:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
鬼子真厉害//
 楼主| 发表于 2011-3-3 19:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
鬼子是厉害,可我们也不差!
发表于 2011-3-8 10:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了,呵呵呵
发表于 2011-3-8 11:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4楼说的是不是只看到文章啊,这东西应该是有了,就是一直没有碰到实际操作的。
发表于 2011-3-11 08:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是有;很不赖。
发表于 2011-3-11 12:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4# LIAIYAO
2 v# ]; c% O' M0 ~  d) d
  `  Q6 W2 n# e& K" D6 u$ v1 ]9 srpm 12万,那确实不好说什么了。
发表于 2011-3-11 12:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
努力就会在将来赶上国外!
发表于 2011-3-11 13:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
赶上国外的,不容易啊
