查看: 2457|回复: 6
[分享] 在Word中插入AutoCAD图形
发表于 2010-6-6 21:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
& T: T2 a0 K* `, ?) Z4 i; X" x( F1 O: K% H5 ^2 R% e: C0 x
这篇帖子发上来之后发现犯了个错误,原来CAD图形插入Word后是可以裁剪的。所以下面的文章就废了。本来想大规模修改一下的,后来一想,还是别了,既然犯了错误,那就让它在这警示我自己吧!!大家可以继续看下去,但是别当真。
: X; W8 f0 `, D4 b- N
唉,丢人啊!!可要引以为鉴了,以后没经过认真调查,就别忙着下结论!!
$ W, c& }% V: O; |* o& a
感谢 xyzyshl 朋友的提醒!
2 D- a3 f( ~, Q
* j4 I) a  t5 G3 G$ F
8 `2 S3 Y' b. C+ G6 k; E
以下是帖子原文:
- ^, g; z3 t9 w- d
! S* U  T! p1 c! x* o  \0 L" c5 D 4 D% N  v8 w* a& R- C8 t2 M
- O" q$ w, L2 u7 B有时候需要在Word中打印一些CAD图形,如果把CAD图形保存成图片再插入Word的话,打印出来之后,斜线、圆之类的图形可能会有锯齿。而如果向Word中插入“AutoCAD图形“,打印出来的效果可以和直接用AutoCAD打印的一样,线条很平滑,没有锯齿。
3 R. f" g) U7 l2 o- q9 d具体操作方法如下:
9 G; F* H/ d+ y5 @+ }) g: hWord文档中,点“插入”“对象”“AutoCAD图形”,如图一和图二。这时候就会打开AutoCAD软件,自动新建一个名为“Drawing *** 中”的窗口,“***”代表这个word文档的路径、名称。如图三。一定要看清这个窗口的名字,因为最终插入Word的图形,只是在这个窗口中显示的图形。画好图之后,点“保存”,图形就会插入Word。如果是要插入已经画好的CAD图形,可以把这个图形文件打开,复制之后,再粘贴至之前的“Drawing *** 中”窗口中,点击“保存”,图形就插入至Word中了。注意,如果之后你关闭了AutoCAD软件的当前窗口,CAD可能会提示出错,如图四,但不影响Word的编辑。直接关闭整个程序,则不会出现错误提示。我就是这样的情况,不知道大家怎么样。% s7 X# O: k7 D/ `3 `
这里需要注意,插入在Word中的图形的位置和大小有问题,图片中出现大块的空白,导致真正需要显示的图形(圆加内接矩形)无法放在Word适当的位置中。如图五,如果是普通图片,可以通过“裁剪”来去掉图形中多余的空白边,但是这种CAD图形不可以裁剪。如果拖动边缘的黑色方块,改变大小,那么里面的图形也改变了大小,如图六。怎么办呢?这就要说明一下,为什么会出现这样带大片空白的图形。3 d' G/ d" j, f
其实,AutoCAD插入在Word中的图形,是根据“Drawing *** 中”这个窗口的来创建的,这个绘图区域有多大,那么产生的图形就是多大。由于我们大多数人的绘图区域,都是黑底的,而转换成图形,就把黑的底改成了白色,白色的线条改成了黑色,其它颜色的线条不变色。出现在Word中的图形的白色空白,就是中的黑色区域,如图七。如果我们能把这些黑色的区域减小,那么插入Word中,白色空白就减小了。怎么做呢?就是点击“Drawing *** 中”这个窗口右上角的“向下还原”按钮,如图八,然后调整它的大小,使我们需要的图形大小合适、位置合适,这样再“保存”,插入Word后,就没有那些多余的空白了,大小正合适,位置就可以自己调整了。如图九和图十0 W3 [# H2 r) T) q/ C+ s
2 i: r9 x& V0 E& t+ H0 C还有一种方法,就是在AutoCAD中复制,在Word中粘贴。用在这种方法,也会在图形中产生大块的空白,但是这种空白是根据Word的页面大小来增加的。每次粘贴的图形宽度都会和Word的相等。同样不可裁剪。这种方法怎样调整空白大小,我还没摸清,所以现在先不说它。
6 W4 R0 U" U  O+ b6 }) ^  `1 f
" w$ V2 n! K$ R0 }- M/ e
* s5 I3 a" Z. `# K& W1 R$ N! X  d. N: k6 t
! a# |* z* R6 p: z6 j
8 q9 z) p# P6 p# a8 v, L% o9 d
发表于 2010-6-6 22:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
word里是可以裁剪的,只是你不注意罢了。
 楼主| 发表于 2010-6-6 23:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是可以裁剪的,我犯了个错误……
 楼主| 发表于 2010-6-7 00:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2# xyzyshl 8 e( }0 p5 C$ `
1 J; w1 t9 v/ E  Y1 P" T2 F* _5 z谢谢你的提醒!!
发表于 2010-6-7 07:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实还有个更好的方法,虽然会略显麻烦!
/ V! q$ D+ T* a7 f# T6 O8 ~& d我的做法是:   新建一个PPT文件,将CAD的图直接复制粘贴到PPT里,然后断开与AUTOCAD的连接,在PPT里修改好图片,再放到WORD里,非常好看。
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2010-6-7 10:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
记得有个命令,最后在组合什么的,那样挺好。不过已忘了。
发表于 2010-7-13 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的分享精神是非常可贵的!
