楼主: 虾球
[已答复] 轴上键槽问题!
发表于 2010-6-30 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
, r2 S4 L3 t  w5 j* U( P
. E: d  n  Q9 C双键整起相当麻烦,如果加工条件较差,强烈建议不采用。
8 v4 P: @7 U) J
! K8 y! C. }' F$ \6 ]宁愿滚花键拉花键都不要做双键
6 ], g' D" u' M/ g( s4 ]& p8 @: a' z3 h
% @  H! P# Y6 V& g0 U
1 A/ d9 t" p, w% [+ S6 x3 Y7 k实在想做双键,可以采用轴向圆柱销代替,比标准键强得多,就是将轮、轴套在一起固定,轴向钻两个孔,打两个销子OK
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-7-9 20:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
谁能上个图说明一下
发表于 2010-7-20 10:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是180度的结构好,至于轴的强度肯定要校核一下
发表于 2010-7-20 12:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,之前没做过这方面,现在看来还是像大家说的,180和120各有优缺点,还是根据工况选择比较合理
发表于 2010-7-21 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我也觉得采用180度分布好。
发表于 2010-7-22 10:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
120°便于测量。但用的较少。
发表于 2010-7-24 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.开键槽的底部要有小圆角,否则有应力集中; J. C; a. y6 x: z1 c6 X
2.平键两侧面应该与轴轮毂有较紧的配合,键的顶面与轮毂槽底面要有0.2-0.4mm的间隙. p# v  W- }$ G# E7 t4 @' l1 T# M
3.对于要求加工精度较高以及传动力矩较大的场合下,为保证均匀受力,两键放置相位为180°
7 E1 x7 Z5 u+ r6 T4.当零件采用斜键与轴链接时,不可将两个斜键放置相位为180°,布置在90-120°为好% b1 T4 J% B6 Q
5.半圆键是用键侧面传递动力的,因键槽较深,最好不要放在同一剖面上。
, j* e( M7 D3 W  考虑到键长度较短可以放在一条母线上5 t5 J8 E. Q( t' f
6.当轴联接另外两个零件时,两个键最好放在同一母线上
发表于 2010-12-30 09:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
泵轴上的重开键槽?
" Q8 C$ J3 [) K6 g2 V$ l
- d- p" f' v- Q“原键槽磨损,在结构或受力允许时可在原键槽的90°或120°方向另开一键槽”
6 c* }2 K7 s, O请问,为什么要开在90度或120度,而不是180度?
发表于 2010-12-30 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
个人认为:如果对开键槽,在产生扭力时,应力集中大,容易断裂一些。请楼主赐教
