查看: 8321|回复: 6
[求助] 请问电磁阀线圈如何选型。
发表于 2010-6-7 07:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
设计电磁阀计算的是电磁力是多少,而线圈上边标示的是功率多少瓦,请问这之间怎么转换。
发表于 2010-6-7 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电磁线圈一般都用功率来表示,电磁力是一个相对结构来说哦,如果是电磁铁那就是要表明电磁力
发表于 2010-6-7 09:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据功率和电压计算出电流,进而再计算出磁通量和磁力
 楼主| 发表于 2010-6-9 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
3# roger_dong
) d* |! Y; M+ D. |1 y+ p% G8 I) U请问兄台怎么算?能发一个公式出来吗?
发表于 2010-6-9 20:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;
, I. J- \! I$ v9 e2 A/ [) o断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 基本公式推导:
' T! R* @9 G3 E0 Ai=p/u,  so, phil=Ni/R, B=phil/A, 所以 f=BLi,
发表于 2010-6-10 02:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
电磁阀计算,p=ui, 必须大于阀门打开的力,W=FV,2 v+ ?6 X1 o7 n
公式是F=μSd4U/8ρ2(D1+D2)2δ2,D1和D2是线圈外径和轴径,作为分母,是不是线圈匝数越小电磁力越大这个和磁浮列车悬浮电磁铁电磁力都差不多了
发表于 2011-7-9 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问一下,电磁阀选型为什么要计算电磁力呢,一般提要求都是提功率。
