查看: 1449|回复: 3
[已解决] ASME B16.9中的异径管问题
发表于 2010-6-7 12:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 guosx 于 2010-6-7 15:35 编辑 $ {) P: z& R# N) n- O6 g2 K
1 G, P/ A$ _, J5 E, y
ASME B16.9中的异径管图形为两端带直段的,如贴图所示。在实际生产中,对于大直径的异径管采用钢板卷焊的工艺制造,这种异径管就是一锥形,不带直段。出现的问题是有的用户接受这种形状的异径管;有的用户则不接受,认为标准中的图形为带直段的,如果供货的异径管不带直段则与标准不符。# y- h- ?2 _- @# d
      讨论的问题是,用钢板卷焊的不带直段的异径管是否符合标准规定。
发表于 2010-6-7 13:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看ASME B16.9标准中异径管件尺寸表格下方的“注”:图中所示为“钟”形异径管,不限制锥形异径管的使用。
发表于 2010-6-7 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两种异径管都符合标准要求呀
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了......
