查看: 2632|回复: 9
[已解决] 冒口根部抽缩
发表于 2010-6-7 18:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
各位专家,我们单位许多灰铸铁铸件在冒口根部出现很大的抽缩,不知道是什么原因,按说冒口也够大,是不是冒口颈部设计的不合理,造成了接触性热节造成的呀,望专家指点,非常感谢。
发表于 2010-6-8 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试均衡凝固工艺原则,在铸件局部(厚大部位)区域设置冷铁,可以平衡壁厚差,扩大冒口补缩距离,提高补缩效果。为了防止冒口与铸件之间的接触热节,冷铁可以安放在冒口颈附近。
发表于 2010-6-10 09:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
0 e' l  T+ m/ p6 i4 z/ _5 E- d; |  e, k
6 _8 H8 _5 A2 d2 P- W冒口没有起到排气、排杂以及冷缩补充的作用,先行凝固了,没有对下面的产品进行冷缩后的补充作用;
3 {7 h" B2 ~6 Y: t6 _+ {3 }改善的目的是增加冒口下面的产品的冷凝速度,或者是增长冒口的凝固时间;
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-10 18:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
那请问增大冒口颈能不能解决这个问题呢?
发表于 2010-6-15 07:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2010-6-15 08:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
冒口颈设计不合理
发表于 2010-6-17 12:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于铸铁件,不同于铸钢件,并不是冒口越大越好。建议看看魏兵写的铸件均衡凝固理论,对生产制作铸铁件有很大的裨益。
发表于 2010-6-17 15:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
增大冒口颈直径或缩短颈部长度
发表于 2010-6-17 17:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
同意6楼意见,感觉是冒口颈部位的尺寸设计部合理,凝固早造成的。
发表于 2010-6-19 19:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
那请问增大冒口颈能不能解决这个问题呢?
& ?8 M# N- A* q* J. n  Y: xmiffoe 发表于 2010-6-10 18:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 e( `: v1 G7 G, z冒口颈加到足够大(冒口颈模数大于铸件模数)肯定可以解决问题的,但对灰铁件这样不经济
