5天前
查看: 2954|回复: 9
[已答复] 7.5装不上,两次报警
发表于 2010-6-7 18:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
7.5装不上去,为什么啊,以前版本安装没有这些问题啊,安装时先是第一个报警/ \# x# y0 c2 g5 ^8 y$ x/ P( s; N
01.GIF , w& K( H$ X" r* e; H' N
按确定安装下去,遇到选lic文件的时候,出现这种怪现象,以前从来没有出现过的
 楼主| 发表于 2010-6-7 18:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
各位大侠你们安装时候遇到这种问题没有,我两台电脑都遇到同一问题,另我把nx4那个文件替换成了我的电脑名,是不是不该替换啊?希望安装正常的网友支招
发表于 2010-6-7 18:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是不是没有安装license?
( x# T- ?$ \. h如果以前你电脑里有NX 低版本安装了,就先在lmtool里把它stop;然后装NX 7.5,先装7.5 的license,然后在lmtool里进行设置和破解,然后再装NX 7.5 的主程序,最后破解!
 楼主| 发表于 2010-6-7 23:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
3# 麻集 我电脑里就是装有低版本,4.0和7.0 ,
发表于 2010-6-7 23:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第一个不知道为什么可能你开了什么程序,最保险的方法就是刚重启完电脑后把杀毒软件关掉然后安装: u4 O6 s6 J3 _& K; g# S: b
下一个问题么,UG安装的时候也需要用到lic的吗?我记得不用啊
5 `6 M" S6 O" m% D6 @只是在安装服务器的时候用到,而且随便指定其实,后来可以改的3 ^% Y' V+ v# V
上面那个情况建议填服务器的名称试试,如27000@host什么的
. a' _* d; n& J4 D& r, r; z6 z6 P一点浅见,呵呵
发表于 2010-6-8 05:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7和7.5是没问题的.  偶都装了.
发表于 2010-6-8 09:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 sfczsx 于 2010-6-8 09:09 编辑 : G+ Q% A. G: P5 K3 |" _
5 c) T4 m" R. d( C1 c: O! P8 _
安装方法:
! \9 a% a. d& N' t5 x1、安装 NX7.5 Licensing
6 k0 q( a( R- `! A# O2、当提示许可证文件时,选择 ugs4.lic(记事本打开ugs4,把这一行里的ello去掉替换你的计算机名     保存  SERVER ello ID=20100510 28000)注意格式) v9 B* l  v) j4 c2 x
3、找到"Program Files\UGS\UGSLicensing\"(安装路径),并运行lmtools.exe% U  y2 C7 B+ f! J6 K; L1 ^( o
4、选择"Configuration using Services"选项卡,1 X" k3 D; X1 m+ g+ T+ o* d/ |
5、在提供的服务中选 "UGS License Server (ugslmd)"2 N. n. ~$ D' k9 q3 l- ]
6、选"Start/Stop/Reread"页面
0 G( F# _6 F$ ?$ n$ ]) O7、选"Force Server Shutdown"
' @& k$ C) x; e4 t& f! C4 ]8、按下"Stop Server"/ V9 U% d" ]* }# J9 H+ c
9、利用提供的ugslmd4.rar(别忘解压)替换"Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe"(关键一步,和以前不一样)
& c2 j* m% q6 \0 `. T% G10、按下"Start Server"
$ U' H1 j. s, I0 @1 s11、安装主体文件( w3 g( C+ t& D+ g0 P7 e3 c8 y
12、利用提供的nx75_32bit.rar 或者nx75_64bit.rar解压后的文件覆盖相同位置的文件。
ugs4.rar
96.13 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-6-8 09:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
[local]1[/local] ugslmd4.rar (613.19 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-6-8 09:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有其他文件,继续
本帖最后由 sfczsx 于 2010-6-8 09:24 编辑 # E% O( c4 {3 M$ s% {* G# b, J
( f( ]" F- W# q2 `" [! q还有其他文件,继续
Program Files.part6.rar
118.48 KB, 下载次数: 2
Program Files.part1.rar
1 MB, 下载次数: 2
Program Files.part2.rar
1 MB, 下载次数: 2
Program Files.part3.rar
1 MB, 下载次数: 2
Program Files.part4.rar
1 MB, 下载次数: 2
Program Files.part5.rar
1 MB, 下载次数: 2
发表于 2010-6-8 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 pengxy 于 2010-6-8 10:31 编辑 0 J+ O0 U$ o  F. `
7 [' f4 `! z9 a& f2 G我也发现一部分人的xp系统安装7.5.032就是安装不上,或者安装了后不能使用。昨天为一网友远程安装各种方法试了就是不能使用(我从6.0--7.5.032每个版本都安装过)。我怀疑是系统的问题。楼主你的系统是不是深度的系统?如果是建议你换个其他版本的系统试试。看图片,官网上的不知是不是缺.NET
