查看: 1637|回复: 2
[求助] 蒸汽管道加热温度控制以及管道堵塞故障排除
发表于 2010-6-7 22:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我在设计平板硫化机时,热板的加热方式为蒸汽加热。在设计过程中,遇到了两个大难题:
/ y/ {  F! s- b* o( t$ j1、加热用的蒸汽为0.7MPa的饱和蒸汽,温度为163度左右,热板的尺寸为2000X1500X107mm,在热板中开有16条,直径为30,长度为2000mm的蒸汽加热通道,热板材料为45钢,总热板对外散热面积为6.75立方米,总蒸汽加热通道面积为3立方米,要使在1小时内热板温度达到160,可以实现么?0 }# y( H- {" E. N& B
2、蒸汽管道万一堵塞,怎样迅速查出堵塞点!
 楼主| 发表于 2010-6-8 22:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1# ccj_hly3wei
! r4 l* _$ M( y- E8 X看来这个方面的问题没有多少人研究啊!
发表于 2010-6-10 16:57:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主不仔细,
0 Q& U9 i6 Q( z" G  T- g! q! e散热面积、加热通道面积的单位为立方米?
