发表于 2010-6-8 16:01:19
来自: 中国上海
4.3以Nozzle flow method量測流動性:
- _+ m, e; B- b/ N5 _4 m* m1 ~( a3 U' b# ^6 l b+ O6 a0 j; a" ~
(1)將錫膏在室溫或25C回溫2-3小時
; H' A+ V4 a; x. n(2)打開錫膏罐 ,攪扮錫膏使之均勻,為避免太多空氣進入,攪扮時間以1-2分鐘為宜$ X6 {( k) _! v' B
(3)將待測錫膏注入內徑23mm之注射器中,並避免空氣進入
$ p+ X. s$ P9 K) s0 ~(4)將此注射器翻轉,使注射器在設定的10ml位置,並由加壓使注射器在10 ml位置將錫膏擠出,填滿錫膏約2/3深度使其達到10ml位置,並以石蠟活塞頂住錫膏
; J8 x( ~3 i: q, [(5)將錫膏卡匣置於密閉容器中( M$ M7 K" y; e, ]' p
(6)錫膏卡匣直立狀態下,在恆溫箱中25±0.25C維持4小時, v9 n; h; j8 H3 `5 L' `( ~7 D
(7)以IPA溶劑清潔玻璃片
' v& A" s& O9 k4 A6 t7 r4 Y(8)準確量測玻璃片重量至0.001g精度9 C G3 M3 R1 b5 O) ]
(9)由恆溫箱中取出卡匣,並以支撐物支撐; s- S. N, C6 f7 _4 O
(10)以0.2MPa壓力作用於卡匣錫膏上20S
& U3 B6 v2 o* @3 a" a(11)水平置放玻璃片,針嘴離玻璃片2mm,如圖所示$ _0 C) W, M/ e& W7 q/ O/ P# a
(12)分別在壓力0.2、0.3、0.4、0.5MPa作用10秒,並移動錫膏位置,每個測試條件下移動三次
! h; f$ r! b+ x: B' J3 S(13)量測玻璃片上錫膏的重量8 B% C, y* f- i9 h( }2 z
(14)求取以上測試條件之錫膏重量平均值
" D" b; ?2 } a, E4 M4. 評估方法
6 c w4 ^: m2 U; F0 `2 _. z& u- S; b! Z* i9 G
黏滯度剪應變速率曲線和觸變性(觸變指數及錫膏非回復率)是由黏滯性量測而得,而錫膏之流動性則是由此特性而估算出,此外,亦可由Nozzle flow 法中玻璃片上的錫膏量測得錫膏流動性4 Q7 U1 V, a& w0 R9 m
; X! p6 U5 o6 F( n6 ~; }( g5.1黏滯性-剪應變速率關係:
^, K) @( m& F6 s" j1 L7 a+ e+ @- f) Y/ i& g( l
黏滯性-剪應變速度曲線(logη-logD),可由前述黏滯度量測結果得到
) h, @! [' M( ]$ m9 w其中,η代表黏滯度 D:剪應變速率! ?2 d9 u5 x6 E: d5 P
D1=1.8S-1(3RPM):螺旋法: d4 s" p5 e8 u7 X. |
D2=18S-1(30RPM):螺旋法
8 v- d' K" _& KD1=5S-1(2.5RPM):SPP( V$ l2 \- P( i5 t' h5 m1 y- F. O9 w! o7 y
D2=20S-1(10RPM)/ ^8 ^$ |! Z+ o1 S W
5.2觸變指數(Trixtropy Index,TI)2 a, x- `7 ^3 _$ J1 E0 m4 p6 q
觸變指數由自然對數之黏滯度-剪應變速率曲線(圖2)中之梯度獲得,4 {9 W, }" k, f3 ^* ` y2 L; U& e
TI=log(η1/η2)/ log(D1/D2)
# L# l" R: ?' d* B# v+ X7 M其中+ H: m6 }. {- Z% D4 t4 z" X2 q$ f& J
η1=剪應變速率D1時之黏滯度
$ T% j$ W5 m, Fη2=剪應變速率D2時之黏滯度
4 b3 t; M( h; ~* p; S- a$ Z/ f( oD1=剪應變速率0 t" A( {4 f7 b3 o" t
D2=剪應變速率
. G" d3 F- I$ C' v5.3黏度非回復率(R,Rs)
" T1 n1 \8 \ ], t黏度非回復率R、Rs由黏滯特性ηb或η3代入下列公式獲得,在設定的速度的速度下量測黏滯度ηa及η1,並由改變速度量測黏滯度,並回復至初始設定速度以量測ηb及η3(如Annex中之圖3圖4)
/ B! e9 T9 e9 C% H* X6 O- {2 y
& E" X2 J& O% \6 ]( M( _- p(1) 以SPIRAL METHOD 之黏度非回復率
* p4 ]6 j7 g4 g) X3 r, d$ b8 ]8 b( ~R=「(ηb-ηa)/ηb」x100%6 [0 _" I* I5 F% r6 g
以SPP法之黏度非回復率
! o1 i7 M! @/ _3 LRs=「(η1-η3)/η1」x100%5 w, t6 j9 n0 r( @
6 o" \. Z' x6 d7 A$ y7 Q! N2 L其中ηa=剪應變速度為6S-1之初始黏滯度8 L; w0 l5 `" i
ηb=剪應變速度為6S-1之回復黏滯度) g8 W" E/ ~! t5 c
η1=剪應變速度為5S-1之初始黏滯度/ n7 N" `6 v m* t* w
ηa=剪應變速度為20S-1之回復黏滯度
/ |2 ~6 s& _( S$ |3 q: y7 }4 r註:
: m7 H+ Y+ a5 _; S/ b% N2 @剪應變速率由以下關係獲得( b0 a/ p+ s j$ K6 w% C4 e6 s! N
SPIRAL METHOD:RPMX0.6 S-1& G- `: Z. Z( |
SPP METHOD :RPM X 2.0 S-1
4 _6 a* T/ W+ R, F f7 p: a
) P0 l4 y9 B" U) ?5.4以Nozzle Flow 量測錫膏之流動性
5 P' H$ s. R/ y6 @. {5 K& ]; ]( V& l2 C& X0 w
流動性由停留在玻璃上的錫膏重量(M)和重量差異(ΔM)代入公式求得:% F1 ^, m) H, P$ u9 y
ΔM=MMAX - MMIN . ~2 D( s1 S. [- R% N5 Q/ C, T6 V
其中,MAX代表最大錫膏量,MIN代表最小錫膏量. ?1 ^* v- ^' G
錫膏坍塌試驗(印刷過程)
# L3 W& f5 S+ ^, w' r8 l* m
1 t3 S: M! Z, W# t1.範圍 本測試係規範錫膏印刷後,進入迴焊過程前之坍塌性質評估方式1 B$ f: F& O0 M( I1 |6 H
: C/ v% }( g1 P7 ]9 j: a2.測試方式 在測試條件下評估錫膏在銅片上散佈的程度
$ D8 s6 Z e$ c- H/ K& t
9 p2 ]7 V/ j5 ?& d3.設置、儀器及使用材料& i( V* M/ P1 a
& u2 i* V4 l. _- P- _/ @) y/ R(1)銅或不鏽鋼材質之鋼版,厚度為0.2+0.001m,並依圖(I)3.0X0.7 mm (II)3.0X1.5mm兩種開窗,二者 開窗間距從0.2mm開始以0.1mm為單位增量至1.2mm
4 s" o- E. G3 C$ k( x(2)鍍層銅片(80x60x1.6 mm)4 y9 L% V o* g! n9 ?# a i
(3)空氣循環式加熱爐(加熱溫度200OC或以上)
) e0 m8 ^2 L! O. E! W3 i# A(4)研磨砂紙(600#)) u& ?3 t+ a; K y& \# H w- r
(5)IPA清洗溶劑" [! \2 G# V% I
) y6 _1 |; @$ Y
4.量測步驟 0 y% ~: C/ m7 u% f1 ~* L6 j
(1)以砂紙磨除銅片表面之氧化物,並以IPA溶劑洗淨
& L: O2 n0 F' {& K& y- F. t(2)將鋼版置於銅片之上,以刮刀將錫膏印刷於銅片上,之後,移開鋼版
: N2 e- _8 V) |! U _(3)將待測試片置於室溫下一小時
, ?5 v# U6 e: t- _, ~1 X# l: g(4)量測與記錄二種鋼版開窗中五列錫膏並未產生錫橋的最小間距6 B3 m9 P3 A3 b4 Z0 V2 [
! P8 p/ P, Q( A7 ^) U5.評估方法. Z% G4 {3 @# m- j* C5 `, z
+ d& Y' C L8 v
評估標準取決於二種鋼版開窗錫膏並未產生錫橋的最小間距! y! o2 E4 b2 A* ?
錫膏坍塌試驗(加熱過程)5 x% _) x. s+ I) |9 t. I+ L
5 Y, j6 A, N8 P) @
1.範圍 本測試係規範錫膏在迴焊過程的加熱階段之坍塌性質評估方式6 {. R, S( k3 W0 ]- Y
% y9 }6 w q" C& X6 n, U, N
2.測試方式 在特定加熱條件下評估錫膏在銅片上散佈的程度+ F! \4 K9 G0 g8 ~0 r) m
4 H1 k: i# J( i2 k- h @3.設置、儀器及使用材料
3 E' `; {2 K7 T7 c; V( p8 t2 j: l4 _: K% E4 K* Y
(1)銅或不鏽鋼材質鋼版,厚度0.2+0.001m,並依圖(I)3.0X0.7 mm (II)3.0X1.5mm兩種開窗,二者開窗間距從0.2mm開始以0.1mm為單位增量至1.2mm
# R( V% C6 ~' G3 {% h- g" q(2)鍍層銅片(80x60x1.6 mm)
7 W3 K# {8 K l/ v& ]6 _$ _(3)空氣循環式加熱爐(加熱溫度200C或以上)
7 r7 }& B" n+ T" @& q- x4 |$ N(4)研磨砂紙(600#)+ ~; D. \* j& G/ Q# G# ]. X
(5)IPA清洗溶劑
: L7 b( G3 U" t/ k; e: V% r. `3 ^2 b9 Z6 f, s% O
4.量測步驟
1 u, F1 r( O2 \: b) T3 M2 c3 U) Z(1)以砂紙磨除銅片表面之氧化物,並以IPA溶劑洗淨 a- L/ | o. C% \2 X* N
(2)將鋼版置於銅片之上,以刮刀將錫膏印刷於銅片上,之後,移開鋼版7 ]+ A1 D3 V3 O5 k0 O
(3)以空氣循環式加熱爐150OC加熱待測共晶錫膏試片一分鐘,或是以低熔點錫膏的固相溫度下10C作為加熱溫度
; I5 v2 ~) M& G+ r+ k(4)量測與記錄二種鋼版開窗中五列錫膏並未產生錫橋的最小間距4 m+ K3 z" X. d" i( x U( E
5 S: A% E& ]9 D2 J |2 i5.評估方法
' G& u4 K. O m, Z8 J! L5 I& i# g' s' @& |. B
/ |' g( q Y" @- ]' f. j @黏滯力測試0 c Z$ i9 Y' V- Y/ h- Q4 A; @; h
! q) [& `: [8 ^* ~" n3 |
1.範圍 本測試係規範錫膏黏滯程度之量測與評估方式* |. t% l& |# w' Z* ~
( |' D, k/ Q; y! W/ K2 @! L
2.測試方法 此黏滯力測試係在特定量測條件下針對乾燥中的錫膏,探針接觸錫膏後拉離錫膏表面的最大拉伸應力- f) x r2 Y0 J H5 i! O3 w
: B7 {7 `0 p. E" K) k0 O+ R3 p
3.設置、儀器及使用材料
+ B2 ?: ]% G& s$ r- G- F$ N0 W" @" B8 F4 M) T' k% Q% T% |9 W! ^7 S$ c
(1)黏滯力量測儀器
8 u% `. V, x; X# {3 o) `7 i(2)鋼版 鋼版厚度為0.2mm,其中有四個6.5mm直徑圓開孔
2 x0 T5 F% {9 w6 \3 F0 W; \7 B6 @+ V(3)不鏽鋼製的圓柱探針 探針直徑為5.10+0.13mm,連接在黏滯力量測儀器上,探針的底部為平面,能平行試片上之錫膏表面。# p( E6 S- [: q2 Z; O- `! p8 f, M
(4)載玻片(76X25X1mm)
- D! g5 |9 e3 p2 O M, y' q2 w3 {(5)固定裝置 固定載玻片裝置
$ ?5 Q2 C* m& Z* V. h0 [' _(6)溶劑 溶劑用來清潔探針表面油脂,及溶解錫膏FLUX,如IPA之類溶劑。; u% [3 ~5 k1 t3 t8 P6 ^& ~
x$ e8 `1 }. k4.量測步驟:量測步驟如下: y% [0 ~2 G$ G+ A' Z& k
! R {7 U% n/ ]- y
(1)利用鋼版將錫膏印刷在玻璃片上,開窗形狀為4個厚度0.2mm、直徑6.5mm圓形開孔(四個錫膏印刷形狀厚度應均勻一致,可避免錫膏顆粒散開) 9 @1 B7 v/ Z" b
5 d: Z6 F0 ? i: a$ o3 ^(2)上述步驟應在室溫25±2C,相對濕度50±10%條件下進行4 }2 f, b$ c( V g t
+ h' S5 x* d) ^+ D) U(3)試片移置探針下方,探針對準錫膏的中心位置,以2.0mm/s將探針降至錫膏表面,並且施壓50±5g,在施壓後,探針在0.2秒以內以10mm/S速度向上拉離錫膏表面,記錄拉離的最大負荷,同一條件下作五次量測,並求取平均值,而黏滯力強度KN/m2,則可由此最大負荷計算出。
$ M8 `& X2 K4 W
" y. J9 x0 g% \ P: E! e$ }2 f# l! F(4)印刷後置放時間與黏滯力強度的關係,可由上述步驟得到。
& g& \& ?' Z! e2 i( g/ F, k7 K k6 q! D) P0 D* v
5.評估方式; e, u& M3 [: w$ G( s i. l
8 r0 k: H0 u/ [3 i' m4 h1 i由錫膏印刷後置放時間與黏滯力強度的關係,得錫膏黏滯力的強度之優劣關係' Z& I) Z( F5 l9 x6 z7 h- t
潤濕與抗潤濕效果測試9 v! ?7 u5 z4 W8 z5 n
7 j, X# \4 W: O1. 範圍 本測試係規範錫膏潤濕效果量測與評估方式) W2 t0 t5 ^" p
+ P/ d3 a. V3 p& A2 R2. 測試方式 在測試條件下量測錫膏熔化後在平面基材上的散佈情形/ q/ T: o$ i9 x+ B2 a% c& H7 S
( t! z: U' F& T" [3. 設置、儀器及使用材料. J6 e$ P/ h# g" l; S4 a$ E
(1)銅片 (二種規格)- f+ X6 K( H O4 B
無氧磷化銅片 符合JIS H3100 C1201P或C1220P規格要求之銅片,尺寸大小為50X50X0.5mm0 m& i& T' ?+ K9 V$ Y0 C" b$ [
黃銅片 符合JIS H3100 C2680P規格要求之黃銅片,尺寸大小為50X50X0.5mm$ |! v( U( {' u9 Q7 v
(2)砂紙(600#)* D O( w- F( G) E" t! r, d ?
(3)IPA7 ]8 w& y% g6 d
(4)鋼版 厚度0.2mm且含直徑6.5mm圓開孔四個,且每個開孔中心彼此相距10mm# {2 z( z0 G( f; p* E( p
(5)攪拌刀% Q4 {: S' m5 S: c
(6)手套) q, h; R5 K+ V9 H5 {
(7)空氣循環爐" J! ^1 ~- B' [3 |
(8)錫浴 錫浴尺寸至少須(100x100x75mm以上),若使用60Sn/Pb錫膏合金,則錫浴溫度應維持在235±2OC或215±2OC,用來沾錫的工具應使用較不吸熱者為佳。$ K0 b# @) I0 H5 q9 i& }
$ T& f4 s5 i G7 N' b$ @0 N# `4. 測試步驟:以下步驟應個別測試銅片及黃銅片,操作時應戴手套以免污染試片
/ Z6 k. a0 T2 ^" b0 h g f(1)設定錫浴溫度為225+-2C,使用VPS則設定為215+-2C A7 Q0 i3 {) ?& p9 s, U
(2)將錫膏回溫至室溫0 _+ a! @- R" Z+ \. b F
(3)以IPA清洗銅片及黃銅片
- p: X0 I# p" ?" U(4)以濕砂紙將試片拋光,先拋光一方向,接著再以垂直方向進行下一次拋光# L9 B5 f8 ?9 S- |: b( w5 n; `1 c
(5)以IPA溶劑清洗銅試片表面
# ~7 K! u8 Z) c; L$ l(6)以攪拌刀攪拌錫膏均勻9 p2 }& O2 R5 W x& [
(7)將鋼版置於銅片上,銅片須於拋光一小時內進行 B4 z& t: g; C& `) ?: g* I& X8 P U
(8)使用刮刀均勻的將錫膏填滿鋼版開孔
3 Z2 r9 O" s6 M: i5 ^% t2 ^(9)從基材上移去鋼版
3 b, O% e- w: N9 l' \(10)在空氣循環爐中設定溫度150C,將錫膏烘乾一分鐘
. q7 F H4 L0 d8 h A3 r$ p(11)以刮棒清除錫浴表面氧化物% ?# L. l" N; D# W0 {+ H8 c$ [
]% H" X3 _- Q1 K: v# R
(12)垂直的將試片接觸錫浴表面,並使錫膏熔化
1 y) n& G1 [ r(13)錫膏熔化五秒後,垂直移開試片使之冷卻9 G% E3 q4 {; K$ t7 g
(14)讓基材在垂直狀態下冷卻,使液狀錫膏在基材上穩定下來。
% s l& }' b9 [4 s/ H7 f* _(15)檢查錫膏在銅片上散佈的程度
/ f. t6 [4 N+ s( N8 U! W1 p6 O {" j$ u* R' `9 q
5. 評估方式:如 Annex10中表一所列程度分級$ b4 n& j/ _3 }/ u
3 h( ?' k- u, K3 E. r# l
等級 散佈情形
b0 k7 g1 f4 R, n1 錫膏熔化後潤濕基材,潤濕區域比錫膏印刷面積大5 R8 ], k$ h( l+ u9 W# k. C
2 所有印刷區域均被熔化後錫膏潤濕9 T& W8 ]- Y4 Z- o* h" @
3 幾乎所有印刷區域均被熔化後錫膏潤濕
9 j, S7 w. ^4 y: a% F4 似乎無潤濕現象,錫膏熔化後形成單顆或數顆圓球(包含不潤濕現象)- R+ ~. L: W y
. A$ ^- J' O1 @, M. {7 j2 z0 y( C
附註 Y8 M. C; t9 q4 a% T9 a4 Y" H
1錫膏有時會因毛細現象作用而沿著基材裂縫延伸,此散佈區域,不須列入考量 j4 |! E- ~% P- O7 m3 _7 i
6 n" n Q/ L# ]5 ]2 A+ z% S2.一些小錫球產生是因為迴焊效果不佳,不須列入考量
( U3 J4 ~/ e# S& ?3 u$ F
" Y: C& @) _5 ~+ N3. 錫浴溫度設定為235+-2C,是基於共晶錫膏的考量,若非使用共晶錫膏,錫浴的溫度可選用錫膏合金液相溫度加50±2C,若使用VPS,則溫度可設定215±2C。# |+ G$ j/ {% ]0 f( U0 e4 i
(12)垂直的將試片接觸錫浴表面,並使錫膏熔化 ^+ |, H4 f9 P2 L* a: K1 n
(13)錫膏熔化五秒後,垂直移開試片使之冷卻4 w0 g5 a5 C$ j$ g: D7 L
" }$ X1 _ o8 [(15)檢查錫膏在銅片上散佈的程度+ o4 C# U$ L4 D8 ]8 o3 \" S A5 _
; I" ]* D0 N6 X2 T/ a4 |2 |' R
% ~3 I# s3 P/ F: `! k$ B5 B
2 @0 U' J3 r" I等級 散佈情形4 r6 W, j& `. |- M, y) ?( h
9 M" Y* O3 H5 F) `+ _# o2 所有印刷區域均被熔化後錫膏潤濕
$ ^ e- D0 N3 ?4 B @3 v/ z' q3 幾乎所有印刷區域均被熔化後錫膏潤濕
0 q6 e8 c% ?4 x7 y! M+ z& t: D4 似乎無潤濕現象,錫膏熔化後形成單顆或數顆圓球(包含不潤濕現象)) a2 I! p: ^" [9 D* }+ c' } T
" {( v! H0 e& ^- R1 }# Q' M
附註- s1 O4 x8 b! A y' w
. x: ~) E; ~8 @7 j3 X4 Y4 p
0 ?: z% H1 `2 o- C$ l- E2.一些小錫球產生是因為迴焊效果不佳,不須列入考量 s! [; a4 a; g: O) f% E% M
" ?4 Y3 a' g, v. k$ u6 L
" f ^4 {$ F7 S$ g1 D8 r所有凝固的錫膏(錫球的分布)須利用放大鏡(10~20倍)觀察,顆粒大小和數目利用50倍放大鏡計算,評估方法依附件11中表一和圖一為標準
# z/ m) x$ R5 ^& |' P) l L5 b9 w
# D- I6 j2 _3 ~5 A表一 錫膏顆粒凝聚現象
' m3 d5 K f; O9 V# C$ h2 h! _$ }3 q3 P3 E5 r+ `6 g* Q! t
9 h) W0 G5 ?8 g! Y% t* F- h
凝聚程度 說明
; D% l& P6 E2 |" Y9 N6 t1 K0 C1 錫膏熔化形成大圓球,周圍無錫球
% Z: L4 w5 j6 Z8 F% w3 W6 |8 ~0 q$ x7 g4 O! @) `2 ?
2 錫膏熔化形成大圓球,周圍僅有三個以下直徑小於75um的錫球
6 w+ h3 `# l# p: P6 }/ E0 h; `2 R+ B8 ~/ k
" @0 w2 Y& \3 l( b {" U3 錫膏熔化形成大圓球,周圍有四個以上直徑小於75um的錫球,但他們並未形成半連續環狀結構 ( q6 K3 a- L( Q! h6 i, p
0 m, b; E# [1 u7 E! W% ~
9 w+ u- l' {/ o1 o1 [/ G4 錫膏熔化後形成大圓球,周圍有許多直徑小於75um的錫球,並形成斷續環狀結構 + M2 b) m& z8 [. a* x
( n# M. E) Z) U$ y- p
: a& o; I7 ~. T' F* I9 ]
' o8 ^2 V1 g# H所有凝固的錫膏(錫球的分布)須利用放大鏡(10~20倍)觀察,顆粒大小和數目利用50倍放大鏡計算,評估方法依附件11中表一和圖一為標準6 i. f% ^; @ T: i- s
) y$ D4 {; P' |( p
表一 錫膏顆粒凝聚現象
! U3 ] f3 M% H8 t! k
# @, E$ `* Y+ f0 l& {" |% v1 j6 M! j- a6 o! k$ [0 V
凝聚程度 說明 * a% X$ J0 a* H8 Y, Y- V
1 錫膏熔化形成大圓球,周圍無錫球 $ Q8 I& ^' P: V4 @) k! W: q3 D
7 ]0 Y8 t$ p* t
6 L% j. E" ~ O& r8 C
& R7 A1 I/ T5 K9 y: I5 T j) |! P K1 ^+ p2 }
* n) w2 w# G) g+ J% O
+ }- b; {% }) C4 S- n m& o! K; L3 q; `2 D
[3 Z, |( l x2 ~. {. i) } E- `: J ~( x7 z/ S* r
4 Q4 B8 V6 d7 c% T, g+ {7 o4 P6 A& V9 l* m
6)充分將滑石粉末灑在試片錫膏殘留物上,並用軟刷輕輕的刷過試片% J# n" }. s8 ]" R3 [
+ F2 k) A1 o: n6 M2 c(7)以潤濕測試方式來評估優劣關係 |
