查看: 1693|回复: 7
[已答复] 问个关于扭矩的问题
发表于 2010-6-8 11:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
1 一个轴在旋转过程中,截面中各个点的扭矩是一样的吗,比如直径100的轴,截面中,处在直径100的点和处在直径80的点的扭矩是一样的吗?( g6 a, r6 ]9 l1 m- j& ?) E
2 一个轴比如直径100传递到一个直径80的轴上,扭矩变化怎么样,比如在直径100轴上的扭矩为100N*M,那么传递到直径80的轴上,扭矩是多少啊?
发表于 2010-6-8 17:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  扭矩通过联轴器、齿轮、链轮、带轮等传动到一个轴上,这个轴可能是阶梯状的,但各个台阶上的扭矩是一样的。6 D! B" O+ i! [8 W1 w5 P8 a- @
2  如果这里说的是两个轴,通过什么传递没说清楚,应按传动件的直径来计算,传动件直径不同,扭矩就有变化。在传递功率不变的情况下,扭矩与转速成反比。被传动件的直径越大,转速越小,扭矩就越大。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-8 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
建议楼主看看材料力学的基础知识% Z$ {5 B6 U$ p$ f% b
个人理解1.扭矩是个宏观概念,是对某截面来说才有意义;截面各个点是微观概念,直径100处的点切应力大6 c" k; F( _4 t, l
        2.扭矩变不变取决于连接方式,看转速变了没有,和直径没什么关系;比如齿轮传动,转速变大,扭矩当然就变小
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-6-9 11:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢LS的两位,明白了
 楼主| 发表于 2010-6-9 11:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
顺便举个列子求证下,假如,现链轮传动,电机链轮是08B15T,而与之相连的从动链轮08B11T,那么要是从动链轮上的扭矩是20N*M,那么主动电机链轮上的扭矩需要20*15/11=27.3N*M,对吗
 楼主| 发表于 2010-6-9 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
错了,应该是20*11/15=14.67这个对吗
发表于 2010-6-9 15:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
扭矩和应力是不一样的,轴截面上某点的扭矩没有实际的应用价值,只用于计算强度
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-9 16:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚性链接,扭矩不改变。和直径没关系。9 ~7 M' M7 B9 d6 ?
加了齿轮如果改变传动比,就另说了。和速度有关。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
