% L7 P1 h3 o/ f" D" w* F8 Y% Z5 p! h. S" X5 q5 g5 O% b [/ D
拖拉机液压悬挂系可分为三种型式:即分置式液压系统、半分置式液压系统和整体式液压系统。- {% K l, o" }& z
分置式液压系统操作装置的正确使用+ ^4 b8 G& e! o: ^) U
提升时,将手柄板至提升位置后应随即放手,在农具达到最高提升位置时,让手柄自动跳回中立位置。9 ?0 z) R* n! h1 }: J
农具下降或农具实行高度调节耕作时,应将手柄板至浮动位置,分配阀在浮动位置时,不会自动跳回中立位置。2 N y* K" r) R5 Z+ Q- j
强降作用是双作用油缸特有的作用,一般作为农具入土的过渡状态使用。不应将强制手柄在强降位置长期停留,否则强迫农具下降,反将拖拉机顶起,会使油缸下盖耳环受过大拉力而断裂。
& b. l- [: u. X/ v1 m' B# V4 p) } 一般不应使用中立状态耕作,因为这是一种变相的位调节。它使高压软管承受很大的额外负担,易使软管破坏。( y, U3 b1 f9 I S8 c
当将手柄从一个位置扳至另一位置时,在两者之间不宜久停,否则油泵来油因出路不畅,造成过载。0 N9 o! L: R3 x! r
半分置式液压系统操纵装置正确使用
) X: l/ D* O, L! M3 n 操纵手柄要正确配合使用。当使用力调节耕作时,应先将位调节手柄置于提升位置,农具提升的高度由位调节手柄所在的提升位置确定,仅使用力调节手柄升降农具。经过试犁选择合适的耕深后,应立即用定位手轮挡住力调节手柄,以保证手柄每次推移至相同位置,使每次下犁深度上一致。0 w( @2 C* k/ `" ~4 d+ ~
当使用位调节工作时,应先将力调节手柄置于最高提升位置,仅使用位调节手柄升降农具,农具的下降位置和提升位置选定后,可分别使用定位手轮给位调节手柄定位。
) t% A& z$ Y3 T9 v/ V 当悬挂农具作长距离运输时,将农具升至运输位置后,应用定位手柄将手柄锁住,还应将下降速度调节手轮拧到底,使油缸排油道堵死,农具就被锁定在运输位置上,以避免偶然疏忽扳动手柄而造成事故。
" w9 P+ S. ^; W. | 当不需液压输山时,禁止把位调节手柄扳到“液压输出”区域,以免安全阀经常打开,造成油泵磨损和功率损耗。
! k0 p! O2 [* d) c: { 整体式液压系统操纵装置的正确使用- ~+ O2 D, V1 U& @
整体式液压系统就是把液压系统中的动力部分、控制部分和工作部分等液压元件,都安装在一个壳体内,组成一个液压系统的整体。它没有单独的油箱,所用的工作油液是后桥中的齿轮油。. O1 Q& `! D9 d3 Z y7 J: V
农具的升降。将扇形扳上外手柄固定在“浅一深”区域,里手柄扳至扇形板的“快”字位置,农具下降较快。若扳至“慢”字位置时,农具下降较慢。将里手柄放在扇形板“升一降”区域的不同位置时,农具相应地保持在不同的离地高度上。1 ?, z/ g, ^$ C8 h
用力调节耕作时,里手柄在“快一慢”区段内选择好适合的下降速度,外手柄在“深一浅”区段内选择好所需的耕深。以后在地头起犁、落犁时,只用里手柄升降,外手柄一般不再作大变动。! ~6 ?0 @8 b% l! u
用位调节工作时,里手柄在“升一降”区段内操作,外手柄应放在扇形板下方“深”的位置。
, l2 U4 J) [6 N9 O% Q9 \8 S 悬挂农具作地块转移时,里手柄应置于最高提升位置,并用定位手轮锁定,使农具保持在运输位置。外手柄应在“深一浅”区段。不可把两个手柄都拉到上方,因为这时外手柄处于液压输出位置,分配阀不能回到中立位置,结果必迫使安全阀打开。
: E. e* M7 ~7 n& E- f* D 用液压输出时,里手柄应在“快一慢”区段内选择好下降速度。外手柄拉到上方为液压输出位置,若再将外手柄略向前推,即为分置油缸中立状态,若将外手柄较多地向前推移,则为分置油缸下降过程。
) W: m: E9 i# m; }2 i- [ Z8 E" l 不使用液压泵时,应将液压泵偏心轴离合手柄移至“离”的位置上,以避免液压泵空转而造成精密零件不必要的磨损。操纵液压泵偏心轴离合手柄时,必须将离合器踏到底。 |
