1日常技术保养 (1)清洁摊铺机:清除摊铺机表面堆积的泥块、粘沙和沥青等;清除发动机、液压元件和其他部件表面上的尘土、油垢。注意,切勿将污物弄进各加油口和空气滤清器内。0 L0 [" u1 K8 A7 m6 p
(2)检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。
9 e- {; v/ F: c) x4 ?# x (3)检查摊铺机各零部件的连接和紧固情况,特别是左右履带梁和机架、熨平板、分料装置和刮板输送装置的连接螺栓是否松动或断裂,必要时予以紧固或更换。
2 b5 Y& e% U; V0 h (4)检查并排除各部位的渗漏。
) W. Q F0 H' n8 e# m9 q& c+ t$ Q N (5)检查发动机的机油、燃油、冷却液以及液压油的数量,并按规定加入新油至油标指示刻度。6 H0 [ [* O; ]2 H
(6)检查集中润滑装置中润滑脂是否适量。
( c: o+ E1 f: V7 k: g3 { (7)检查螺旋分料装置的叶片是否有裂纹,如有应更换。
) L7 L3 |& T, v; P2 [- U' s* _ (8)检查各电气插头是否有松脱现象。
9 O6 F: r$ y- ^& F" C3 q4 t2周期性技术保养
" ]1 o( h& ~0 ]+ v4 ]& n (1)磨合50h后的技术保养内容' ]# v1 H, Q6 y# V
投入使用前,摊铺机应进行50h的试运行,否则不得投入使用。对50h的磨合运行,应按发动机使用说明书中的有关规定进行。磨合试运行结束后,须按以下内容进行技术保养:: d! @9 ~9 {' s5 u
①更换柴油机机油:热机时放尽旧机油,然后注入新机油;经短期运行后,立即检查机油油位是否在规定的高度。
, c% A% S7 u3 n ②更换分动箱和所有减速机(包括行走、分料、输料减速机)的润滑油;热机时放尽旧润滑油,然后注入新润滑油。
& F: @! F. P( c1 s4 Y ③更换机油滤清器滤芯。
# u/ \* \% W$ T$ @0 r' y ④更换柴油精滤器滤芯。
: ~( L: |! q9 j. V" I4 ^ ⑤检查液压油是否达到规定量。! w @! D9 M4 T
⑥检查发动机冷却液液位,如不足应加至规定量。
' D k9 G4 n! H6 ~ ⑦检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。
# t% m+ m& w* m ⑧检查橡胶履带板是否有裂纹,如裂纹长度大于50mm,必须更换。 " v2 b9 P" S. ^5 r! e( r
⑨检查各液压系统是否有渗漏现象,如有须排除。! S: y- H. v) y7 B" k" ?
⑩柴油机每工作50h,必须清理一次空气滤清器的滤芯。; Q8 L: j$ B& C' x0 c% r! k
检查螺旋分料装置的叶片是否有裂纹,如有应更换。3 t4 A+ M4 u4 f
检查自动找平装置是否正常。
; g7 @6 J' A; t 检查各工作缸是否有渗漏现象,如有应排除。3 ? q- z0 j! O& ^, L) ~2 `
(2)每工作100h的技术保养内容
, ~* i$ y- S- S ①进行日常技术保养的全部项目。) P" }4 E9 z% e
②按柴油机使用说明书中100h的技术保养项目进行保养。
7 X& b5 ]( X9 W0 ^& S7 Y* R8 F4 o (3)每工作200h的技术保养0 e5 ]) O" \! y& ?' r/ M6 s" p
①重复100h的技术保养内容。
+ m$ [5 P4 T, }+ j+ e ②按柴油机使用说明书中200h的技术保养项目进行保养。
8 c; N' a2 v" Y4 B& \" j1 Z9 Q (4)每工作500h的技术保养内容
/ Y5 H4 o. Q" s ①重复200h技术保养中的全部项目。
& q% r' ^) H! s3 u- y ②按柴油机使用说明书中200h的技术保养项目进行保养。9 b9 J2 W" l \% X" A" Z
③检查机架、油箱等各重要部件的焊接处有无裂纹,履带梁有无变形。如有予以解决。" E W: G" C+ S. d8 X- r( e% i E
④检查各操作开关、操纵监视装置的电气线路是否正常,如损坏须立即修复。6 {' S+ w2 n- l5 m! k! D# u
⑤检查分料装置的磨损情况。$ t; ?6 ]% l# F% n2 w
⑥检查蓄电池的基本情况,如两极的氧化情况等。
1 G2 T8 `( i6 o- n5 A. M (5)每工作1000h的技术保养内容
: V. |6 `* `, f ①重复200h时技术保养的内容。
1 N* B8 ~- \: l3 M# y; d ②按柴油机使用说明书中200h的技术保养项目进行保养。
+ c( B8 l3 `* b ③更换液压油滤油器滤芯。: k! p. r2 {7 ?: V% z
④更换柴油机机油。4 O9 B4 Q- n# s; [) R$ R3 ^
除以上介绍的周期性技术保养外,在每年的冬季须对摊铺机进行一次全面的检查维修,必要时更换各减速机和分动箱的润滑油。8 A1 M `2 s- M4 n
3长期停放的技术保养( ^2 I2 x9 ]9 m: g8 S
如果摊铺机将停放3个月,应按下列要求进行保养:& }# S; p2 i$ Z9 f& ^
(1)按使用说明书中的要求作长期停放的技术保养,并作防锈处理。
+ O, a# g2 n* a (2)将机器内外表面、料斗、熨平板、螺旋分料装置和刮板输送装置等清洗干净。应尽量停放在库房;若放在露天,应放在通风处,并用帆布盖好。
! Z+ u4 g# j% I2 v& x2 ~ (3)将熨平板用木块垫起来。- Y$ Q' b0 f. M+ |
(4)料斗、找平缸要全部收回,并涂上润滑脂。
1 m1 [) W8 I$ F% ] (5)长期停放时,主机上只能装有熨平装置、分料装置的基本段部分。8 R- |8 v# X! R/ y( w3 a5 l
(6)摊铺机的随机附件在清洗后在做好防锈处理,并放在干净通风的房内。4 I% L- q+ f% E5 y- F
(7)对摊铺机各润滑点加注新润滑油或润滑脂。 |
