查看: 1065|回复: 0
[分享] 起重机械8项通用部件的安全检查
发表于 2010-6-10 11:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
(1)吊钩。
  a7 ]8 |# K0 ?2 w  E
' t9 v# {; b  D& `. k, Z- N 检查吊钩的标记和防脱装置是否符合要求,吊钩有无裂纹、剥裂等缺陷;吊钩断面磨损、开口度的增加量、扭转变形,是否超标;吊钩颈部及表面有无疲劳变形、裂纹及相关销轴、套磨损情况。3 [* A: L4 ]4 R( r3 |
, h3 M7 I" I# _4 w. ]) @ (2)钢丝绳。
7 I8 N. t8 }: ?8 A; r
$ w' J: ]( T* b$ H 检查钢丝绳规格、型号与滑轮卷筒匹配是否符合设计要求。钢丝绳固定端的压板、绳卡、契块等钢丝绳固定装置是否符合要求。钢丝绳的磨损、断丝、扭结、压扁、弯折、断股、腐蚀等是否超标。9 ?) T) y7 V7 N2 c# w( ^: E
# Q: c. t2 `' E/ b. a (3)制动装置。
! d/ U/ O3 W, Q+ }2 X4 J2 a* s; Q. C  z
 制动器的设置,制动器的型式是否符合设计要求,制动器的拉杆、弹簧有无疲劳变形、裂纹等缺陷;销轴、心轴、制动轮、制动摩擦片是否磨损超标,液压制动是否漏油;制动间隙调整、制动能力能否符合要求。
7 x) g+ i- f# A, l. x2 |; b4 t( I' o# T4 t& ]7 s
 (4)卷筒。& z$ y9 O% s! Z+ w$ N
" q" T: e9 a) Z 卷筒体、筒缘有无疲劳裂纹、破损等情况;绳槽与筒壁磨损是否超标;卷筒轮缘高度与钢丝绳缠绕层数能否相匹配;导绳器、排绳器工作情况是否符合要求;' Z. I; ?; Y' ]6 u
3 b/ a/ T3 I4 C& a% |
 (5)滑轮。! H% V( j# [* Y# I# J9 |: A/ @
5 h& h5 f+ X0 y. v2 a. P0 i  K! C 滑轮是否设有防脱绳槽装置;滑轮绳槽、轮缘是否有裂纹、破边、磨损超标等状况,滑轮转动是否灵活。$ o  d1 B1 ?; r  v7 }+ d
- ~& A5 D8 n2 W, p- e (6)减速机。
) n% x6 N  c% }8 `0 i% E+ L. Z( ]/ o' T( V8 b* }& u  g
 减速机运行时有无剧烈金属摩擦声、振动、壳体辐射等异常声音;轴端是否密封完好,固定螺栓是否松动有缺损等状况;减速机润滑油选择、油面高低、立式减速机润滑油泵运行,开式齿轮传动润滑等是否符合要求。' g& n1 P& N3 g; L2 b3 P, I6 `
8 \7 f  c: ~; N2 S
 (7)车轮。
/ }4 K2 m2 j7 H: G- _" A" e# M4 v& G& k) ~
 车轮的踏面、轮轴是否有疲劳裂纹现象,车轮踏面轮轴磨损是否超标。运行中是否出现啃轨现象。造成啃轨的原因是什么。
6 o$ ]4 M. q. [4 M, @6 T$ G7 ]
% U$ x8 T3 ?/ s% _9 V7 V! I (8)联轴器。0 ^# z7 r7 E7 `0 Z; j+ W" m2 J  M1 c
0 U4 R; ^6 g) d3 y# [$ ~% B% _
 联轴器零件有无缺损,连接松动,运行冲击现象。联轴器、销轴、轴销孔、缓冲橡胶圈磨损是否超标。联轴器与被连接的两个部件是否同心。
