查看: 2128|回复: 14
[求助] 有谁哪位设计过水下液压系统?
发表于 2010-6-10 14:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
有谁哪位设计过水下液压系统?谢谢
发表于 2010-6-10 15:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有问题就说吧
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
液压站在水下10米以上的工况下工作,怎样解决液压站本身的密封问题  还有电器的密封问题
发表于 2010-6-11 08:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个有难度啊。。水下十米是相当于外压0。1MPa
; E" w; B3 I1 ]; r. [# ^" o1 ~要考虑密封及操作等问题
发表于 2010-6-11 14:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果只是泵和电机的话,直接浸泡在油中就可以了。如果是个完整的液压站,建一个水下封闭舱。
( z  e: [) V, V不知道楼主的意图是什么。
发表于 2010-6-11 16:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要做什么设备啊 ?
' |$ ?8 j8 I- G9 Y. V) |% A1 f0 l一般都是泵和控制电气在水上,马达和执行机构在水下。. k- _( M  r5 B
如果马达在水下你只需要解决一个动密封问题就可以了。8 N& S( ~2 m1 L( L, Z$ I1 w' V
如果都在水下的话你怎么控制 ?人进去啊 ?还是遥控 ?
发表于 2010-6-11 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主说明清楚点
  L9 C0 o- M8 }9 @你说的全部在水下的话都可以做成潜水艇了。
发表于 2010-6-11 19:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
都在水下有人做过,对液压来说没什么问题!
7 H6 g; I2 {6 z    林德在德国一高校做过一个水下钻探设备,工作深度达4000m以下。 我想力士乐也一定是有的!
发表于 2010-6-11 19:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8 `0 D9 S) H) f
2 c/ U& Q, E4 K0 i2 ?做成闭式系统,使用闭式油箱。注意所有输出元件的密封。$ H+ g" J9 J: ^% x5 J5 \
- J# b) a3 p& \! V! r3 ^
实在不行,就做纯水液压传动吧(包括普通淡水和海水)——虽然成本“有点高”。
发表于 2010-6-11 20:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在大气中,在水中也是一样的!  油箱中加个隔膜,让油水不混合就可以了!  对轴封和其他之类其实没有什么特别的要求!     相对压力!  就是海水是400bar 也没有关系!
发表于 2010-10-8 09:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那如何解决油箱真空的问题呢,当油箱中的液压油进入系统循环,油箱油液减少,要形成真空的,这如何处理呢
发表于 2010-10-9 11:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只能把液压系统考虑成一个封闭系统来做。不过有疑问,就十米的深度,干吗要搞到水下去呢,建议还是重新考虑整机的方案吧。
发表于 2010-10-9 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
6# 格斗门
" l7 U. m8 g; E, }
1 e2 e- z7 x$ E( S( y6 X远程控制不就行了,你把泵站放到下边,吧控制柜装到上面不行吗?
发表于 2010-10-9 16:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
十米一下的药做到IP68的防护,电机与电路上不能进水的
发表于 2010-10-22 13:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主,我也在考虑此类问题,不过我们是5米深,用发动机的
