查看: 5476|回复: 6
[已答复] 直槽弹性圆柱销 是如何安装的?
发表于 2010-6-11 09:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如下图,要将一个6.3X38.1的直槽弹性圆柱销安装在一个圆钢上。 直接敲击肯定是不行的。, Q8 I! M! T3 O8 _
问题一: 如何采用钳子的话,如果用力不均,不就会导致弹性圆柱销塑性变形,这样它就失效了?
2 D0 Q# ^# u. v; Q: y8 F& D问题二: 安装这种弹性圆柱销有没有专用工具?) R( Y! S/ X: c9 g, P: ?
问题三: 一般采用会简便的方法安装?* A/ Z- Z# L. U$ ?# E1 C" v" y
谢谢各位指教了。
发表于 2010-6-11 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
孔口倒角导向,直接敲进去。
发表于 2010-6-11 09:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加个装配辅助套,辅助套外圆钻个锥孔,直槽弹性圆柱销可放入锥孔,敲击圆柱销,收缩变小,,进入圆钢孔。
发表于 2010-6-11 21:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
做一个辅助工具,如象虎钳差不多的,轻轻压进去
发表于 2010-6-12 07:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把弹簧销一端用钳子稍夹一下,再找一个套管套在弹簧销上,然后用车床上的夹具轻轻一拧就把弹簧销压进去了,我就是真么装的呵呵
发表于 2010-6-12 07:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
压入安装的。需要一个销座,将圆钢压在弹簧销上。
发表于 2010-6-12 08:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多数是直接敲进去或者用钳子夹着达进去,但也有专用的弹性销植入机:
+ }! B. [! E& G, H: N其于机台顶端以斜角装设一由马达齿轮减速机带动的巨形漏斗状的整料漏斗,于其下方则连接一整料导管及备料导槽,其中该备料导槽设有可开启的活门,续接有长短分料座及夹料装置,该夹料装置由油压缸控制而可做扇形回移,该长短分料座位于其回移路径起点,而于其终点则有一漏斗状植料导正体,其上方对应设有一压料撞针,而于该漏斗状植料导正体下方适当距离处则设有一升降可调式导销支撑座,其设有大比例座孔,并插设有一引导销,其特征在于:该整料漏斗开口端内缘等距枢设有传动螺拴,而内侧锥部则等间距凹设有储料滑槽,于该整料漏斗内侧底部偏设有一座块,其一侧连设一可动轴,于其轴身上连设一传动杆,杆的开放端串接有轴承,并压触于前述整料漏斗开口端内缘的传动螺栓,又该传动杆连设一伸张弹簧至前述座块的另一固定螺栓处,且该可动轴另连设一拔料杆平行设置于前述整料漏斗内的料件导正板的导正缺口前端面;该长短分料座为一块状体,于正面开设有一T型开放槽,其与前述备料导槽连通,于内槽壁容圆棒弹簧销滑动的相对纵线位置等距开设有珠孔并填植有卡设钢珠与压缩弹簧,于该T型开放槽底端形成有一缺口,并有一匚形的可动片穿合抵止闭锁于该开放槽底部,且于该长短分料座底部钩设有伸张弹簧;该夹料装置于一底板前端成形为一L形夹体,其穿合于前述长短分料座的T型开放槽底端的缺口内,其内围配设一可进退的夹片,一回动块,其以一中心螺栓定位于底板上方的固定块,且其顶面两前端角位置各有一螺栓钩连伸张弹簧至前述后立块上方的固定螺栓处,又该后立块侧面处亦设有供调整前述回动块的回动间隙的二定位调整螺栓;该引导销分为底管、中管、内管,该内管外侧设有外螺纹,前端为一歇孔,末端口则设有内螺纹,于该内管中填入一销杆及压缩弹簧,该销杆前段为一导引圆棒,于后段则为T型段,该导引圆棒伸出于该内管前端歇孔外,再以一底块螺结于该内管末端的内螺纹闭锁,另以一短管的内螺纹螺固该内管与该底块,该内管穿入于前述中管中,且该中管内侧设有内螺纹与该内管管身的外螺纹螺结,中管则填植于前述底管中,该底管管身贯设有二螺孔固定内管与中管。
