查看: 2190|回复: 2
[分享] 开亮注塑---PC料的注塑工艺及螺杆的选择
发表于 2010-6-11 12:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
PC性能优异,透明度较高,冲击韧性好,耐蠕变,使用温度范围宽,PC的工艺特性是:熔融粘度对剪切率的敏感性小,而对温度的敏感性大,无明显熔点,熔融体粘度较高,高温下树脂易水解,制品易开裂。针对这些特性,我们特别要注意区别对待:要增加熔体的流动性,不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到。要求模具的流道、浇口短而粗,以减少流体的压力损失,同时要较高的注射压力。树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理,使其含水量控制在0.02%以下,此外,在加工过程中对树脂还应采取保温措施,以防重新吸湿。不仅需要合理的制品设计,还应正确掌握成型工艺,如提高模具温度,对制品进行后处理等可以减少或消除内应力。视产品的不同状况及时调正工艺参数。
+ @7 [7 I4 s/ o# \5 o  U) E# r
下面谈谈成型工艺
1、注射温度必须综合制品的形状、尺寸,模具结构。制品性能、要求等各方面的情况加以考虑后才能作出。一般在成型中选用温度在270~320℃之间,过高的料温如超过340℃时,PC将会出现分解,制品颜色变深,表面出现银丝、暗条、黑点、气泡等缺陷,同时物理机械性能也显著下降。
$ b0 s- _2 f0 ]1 M& P
2、注射压力 PC制品的物理机械性能,内应力、成型收缩率等有一定的影响对制品的外观及脱模性有较大的影响,过低或过高的注射压力都会使制品出现某些缺陷,一般注射压力控制在80-120MPa之间,对薄壁,长流程,形状复杂,浇口较小的制品,为克服熔体流动的阻力,以便及时充满模腔,才选用较高的注射压力(120-145MPa)。从而获得完整而表面光滑的制品。
% N% A0 x% T6 y; V
3、保压压力及保压时间 保压压力的大小及保压时间的长短对PC制品的内应力有较大的影响,保压压力过小,补缩作用小易出现真空泡或表面出现缩凹,保压压力过大,浇口周围易产生较大的内应力,在实际加工中,常以高料温,低保压的办法来解决。保压时间的选择应视制品的厚薄,浇口大小,模温等情况而定,一般小而薄制品不需很长的保压时间,相反,大而厚的制品保压时间应较长。保压时间的长短可通过浇口封口时间的试验予以确定。
. o+ m. _& d% }  W" j8 G, P# O
4、注射速度 PC制品的性能无十分明显的影响,除了薄壁,小浇口,深孔,长流程制品外,一般采用中速或慢速加工,最好是多级注射,一般采用慢--慢的多级注射方式。
- s: S; _8 l' ]& S& ]4 t) V) m
5、模具温度 一般控制在80-100℃就可以,对形状复杂,较薄,要求较高的制品,也可提高到100-120℃,但不能超过模具热变形温度。
4 g: ?9 x4 F" ?: T& m/ _
6、螺杆转速与背压 由于PC熔体粘度较大,从有利塑化,有利排气,有利塑机的维护保养,防止螺杆负荷过大,对螺杆的转速要求不可太高,一般控制在30-60r/min为宜,而背压控制在注射压力的10-15%之间为宜。
/ R5 ]0 V, ?; ]! N  {5 h) O
7PC在注塑过程中要严格控制脱模剂的使用,同时再生料的使用不能超过三次,使用量应为20%左右。
2 C/ }) u. U; w' ]. J; s. Z
对生产PC制品的塑机要求:要求制品的最大注射量(包括流道、浇口等)应不大于公称注射量的70-80%,螺杆选用单头螺纹等螺距,带有止回环的渐变压缩型螺杆,螺杆的长径比L/D15-20,几何压缩比C/R2-3
发表于 2010-6-26 14:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
PC材料的模具采用哪种浇口合适。
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PC材料的模具采用哪种浇口合适。
: R1 L/ l- V- q7 ^9 Ismdmy 发表于 2010-6-26 14:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 M0 Y+ y; s8 P& ~+ F& K; C+ k0 s, `最好就是侧胶。有的须按产品要求来订。也有点胶,潜夫式,搭接。
