查看: 3317|回复: 8
[求助] 如何添加设置纸张大小 例如A3+1 ?
发表于 2010-6-11 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
我们打印设置里的纸张类型一般是 A0 A1 A2 A3 A4的标准纸张 ,如果我想要A2+1 或者A2+1/2 该怎么设置 ?7 j& s7 P) M* p5 C0 f) p7 o+ B8 B
请教高手指点 谢谢了!是不是可以添加一个文件就有了呢 ?
发表于 2010-6-11 17:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
好像没有这样的设置吧7 y8 P  `' O: K- J4 C* e6 a
. t5 v3 H3 e5 |/ @- p7 l. }
我还没听说过呢..
发表于 2010-6-11 23:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主说的是加长的图纸吧?
0 T3 p2 o+ P. y6 H; B5 x通常我公司用的加长图纸,都是在CAD内用“窗选”的方法打印,然后再把打出来的底图,裁剪一下(机器自动裁剪)。由于底图的图纸是卷桶式的(分A1和A0两种),所以A1和A0的图纸,加到多长都可以。A2的就随便排了。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-6-12 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三楼说的对,我在打印时都是这样做的
 楼主| 发表于 2010-6-12 08:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
哦 这个打印我知道0 P  N# n% j# u; N( Z+ w& a9 s
只是有时候自己在电脑上需要看打印预览1 T( H& e6 A0 k$ a
没有加长的图纸类型啊
发表于 2010-6-12 08:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在打印机里设置自定义纸张。
" ^2 d& n& D  {, p' q/ Q  n楼主可以看一下贴子:cad2006怎么设置打印机可以打印非标准长图
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-6-12 10:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不会呀,学习了
发表于 2010-6-12 10:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
打印机没有加长的就不行了。。。。- K2 j- h7 N& w$ m! X9 I
这是硬伤!
3 I( G/ y7 k4 v2 G2 r1 p2 d换打印机吧
发表于 2010-6-12 12:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
哈哈
9 h# _9 K7 u8 {5 L" C+ @学习咯! j  T& _0 G: g5 `- x* E  q
论坛能人真多
2 N- n  D7 \: R: j" D$ `thanks
