查看: 1771|回复: 5
[讨论] 关于圆锥管罗纹
发表于 2010-6-12 12:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
对于55度密封圆锥管螺纹,在制图中我们需要标注螺纹规格的大小,还需要标准螺纹长度吗?
发表于 2010-6-12 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个我觉得看情况了,首先管螺纹和普通螺纹的标注应该是类似的.8 b- H8 {, Q1 \! A. m  `) r) H
如果你的设计本身就是全螺纹的话,那就不用标长度吧,如果不是全螺纹的话,建议还是标上,虽然可以通过大端和小端的尺寸来算,但是有些人是很懒的.....
. h+ c1 y! |8 d* w如果你觉得不合适的话,还可标注成参考尺寸的
发表于 2010-6-12 14:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该同时都要标注,因为他有一个基本尺寸是有效螺纹长度。
发表于 2010-6-12 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
密封圆锥管螺纹只需按标准标记方法标注,不用标长度,因为长度有基准平面距离、有效长度、装配余量。标出的是哪个长度让人弄不清楚。在加工时操作者会按标准或按工艺图进行加工,不会错的。
 楼主| 发表于 2010-6-14 08:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢4楼的精彩回答!
发表于 2010-6-19 20:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
NPT螺纹锥度长度都被规格定死了,一般不标长度的。就一个规格就行了
