2021-06-25
查看: 4160|回复: 9
[求助] 曲面零件转成实体零件(原文件STP格式)
发表于 2010-6-12 12:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
各位大侠,我有一个stp格式的3D文件(由UG转成STP的),零件全部是用曲面做的,请问在PROE中能否转换成实体?
发表于 2010-6-12 12:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以的。。。。,不过你最好用UG做成实体
发表于 2010-6-12 12:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
. W/ ]* s; W1 h* Cfeisandao 发表于 2010-6-12 12:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
只是转出来有破面用PORE补就可以了!
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只是转出来有破面用PORE补就可以了!
6 w2 q; n, l; X; S3 g0 H3911815 发表于 2010-6-12 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 K2 T6 g, W* T: `; i3 W' }谢谢,转出来没有破面,我想把它导成2D图纸,发现曲面做的零件导出来之后有太多的线,而且也没有剖面线。
6 h% Q  ?6 g. m+ y我同事用UG将这个文件导入成实体之后,在UG里转2D 就没有问题。
发表于 2010-6-13 16:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是曲面是没有剖面的,只有实体才有,太多的线和面你可以用层功能,把所有的面和线都隐藏了,这样转到2d里就没有什么问题了。
发表于 2010-6-13 16:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是太多相切线?出2D隐藏相切线吧!
发表于 2010-6-13 21:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
点一下零件表面,然后在主菜单里选实体化(在编辑菜单的中间位置).正常情况下,用STP&STEP格式的转化是很少出现破面的.
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以上,谢谢各位高手们了。
发表于 2010-6-29 13:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
共同学习了
发表于 2010-6-29 23:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学习了 谢谢高手啊
