查看: 2297|回复: 13
[讨论] 大家看一下两种平衡阀控制油缸的区别?
发表于 2010-6-13 09:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如图,看看两种平衡阀控制油缸的区别,请大家讨论一下。
发表于 2010-6-13 09:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都是双向平衡阀,图一是两腔,图二是四腔!
 楼主| 发表于 2010-6-13 09:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能具体说明  两者之间的差别
发表于 2010-6-13 16:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
图一只能靠一只平衡阀来控制两支油缸平衡的压力/ H; M2 _  I3 f( G) v- k
图二是两支缸可以分开控制,互不影响
发表于 2010-6-13 18:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼上正解。
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果两缸共推一个物体,对于共同控制和分开控制有什么区别?
发表于 2010-6-19 20:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不是很懂,需要想大家学习哦,,
发表于 2010-6-20 00:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
没搞董,平衡阀我见过两种,其中一种中得溢流阀需要外控,如楼上;另外一种内控,请问两种区别???
发表于 2010-7-6 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
: ]$ ]1 W; V/ l1 P4 Q' o, V
) Z# ]1 ?  f) o. n1 M8# lszdyx ! x3 h9 D7 M5 F  b5 R, K
/ [% U" u+ o  i  v5 R7 o$ @3 k
看两个油缸是不是同步,会不会因为串油影响到其他的
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
柠檬咖啡 -3 不要做广告
发表于 2010-7-8 22:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我能想到的只用一组平衡阀 的缺点 也只是 串油;; g2 W3 X- q& f
比如一缸受外力失控的情况下,可能拖着另一缸运动。! m) i# s0 d4 ?9 ~
这只是猜想。不知道实际是怎样的
发表于 2010-7-10 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们曾经遇到过楼主这种问题,实际经验是两个油缸用一个平衡阀控制比两个控制好些,两个阀的背压难以调的一致,而且即使一致当维修时也不方便!
发表于 2010-7-24 20:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
6# 雨夜孤心   d8 g' F1 W, u6 s8 F' }, o1 Q' t% r
共同推一个物体需要考虑同步,看你采用机械同步还是液压同步.如果要求部高可以考虑节流同步.
发表于 2010-8-6 20:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# 雨夜孤心 呵呵 基本上没有什么区别把
3 M* l: F, c0 i6 h( ^) g就是 油液供油管路都是一个样的, 液压阀也是一样的( ?* B( t0 N* |* `4 }. x# V. l7 z
但是 从阀出来的油管不一样8 v2 W) T. o5 n. o2 b/ J6 A( f# r/ r
一个是,分开,一个阀对应一个液压缸、
. u! s- L7 O/ D" `: G4 {; n: f# B  w另一个  没有分开  两个阀一起对应 两个缸
* W/ V' y( c& O7 [) O+ R) V7 U
, ?( L2 T9 b2 N: i& P9 v区别真的不是很大。功能也差不多啊
发表于 2010-8-7 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本人从事多年液压油缸和各种气缸的生产设计和制造,现在生产一种刀具.具有镗孔滚压一次成型精度达到H9,光洁度可达镜面,设备只需普通车床加工即可,加工一只欧曼车翻转油缸缸筒【40X500】只需5分钟,加工一只南骏110举伸缸缸筒【110X840】只需九分钟。还可以生产各种缸头和附件。如有对该行业感兴趣的朋友可共同探讨,如需要该技术的可转让。联系电话  15086777518  王先生  qq274272433
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
柠檬咖啡 -5 严禁广告!
