2021-06-25
查看: 3072|回复: 10
[求助] 请问proe组件模块中孔工具不能用(显示为灰色)是什么原因 怎么解决?
发表于 2010-6-13 09:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题 谢谢大侠的回复
发表于 2010-6-13 09:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你要激活零件,才能用
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-13 12:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是直接在组件模块里创建的模型啊 如下图2 m3 w, F* V7 k  g3 j9 F
这样的话 怎么才能激活呢
发表于 2010-6-13 12:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你是直接在组件里面建立特征,应该将零件装配到组件里面。
 楼主| 发表于 2010-6-13 12:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我按教程上的步骤做的啊
发表于 2010-6-13 15:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5 R# w( m. j9 `1 U
, T6 ]$ G. D1 ]# a: Z3 i3# 荷风
/ D" ]( @- n9 b一般来说你在组件里创建特征是不对的,除非是平面等特征,否则没有什么意义,正确的方法应该是在组件里创建零件然后再零件里创建特征,要想在组件里激活零件要选中零件,右键里有个激活,这样就ok了。试试看吧
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-13 16:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
组建文档是用来做装配的,你直接在组建中创建出来的特征只能做成曲面而不是实体特征,所以也就创建不了孔了!
发表于 2010-6-14 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在组件里,要先把零件激活,然后再加特征。
 楼主| 发表于 2010-6-17 08:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
虽然问题没得到很好的解决 不过谢谢楼上各位的热心帮组
发表于 2010-6-17 09:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我以前也是和你一样,遇到这个问题。。。
6 Z  G" f4 W! \! I; p* A你再耐心的做一下。。。上面的各位的步骤已经很简单,而且行之有效。。
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4 _1 Q7 F, \! y
我发觉是教材出错了8 m& a% D9 D& I$ ]) F0 p5 k3 P
应该像上面的同学所说
, c& v4 P1 E7 `6 h2 k; s& {  O在零件模块里创建零件模型
* D5 i$ {% F" k+ I) C' U/ P# I在组件里做装配' d. C, X% m$ F7 D8 _# X
一般
' Q& I  W- r- G6 r! |* U3 u谢谢大家的指导
