查看: 4721|回复: 14
[求助] 8.8级高强度螺栓的制作过程
发表于 2010-6-13 13:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在下急需8.8级高强度螺栓、螺母的制作工艺参数。
. F: z& L& l+ t, j9 |, h/ {
; k- k+ i+ H8 I6 Q# n' I另外,为获得好的配合效果,是否是8.8级的螺栓和8.8级的螺母配合使用?! `- n, ]+ E- J$ I; ^
4 Q5 |) {6 G: f  ^! U
感谢。
发表于 2010-6-14 08:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
为获得较高效率的强度匹配,螺纹联接组合的相关性能等级一般遵循以下原则:螺栓的性能等级应近高于或相当于螺母的性能等级。
发表于 2010-6-14 15:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  螺栓工艺流程简介6 B- Z+ I$ I- u" h) P# Q
0 l) q1 ^# A6 x9 T
  一、生产流程
( t/ I: \7 x- N# J. u5 q9 p6 D
1 P) M& u$ {0 k$ [8 {# V  盘元 退火 酸洗 抽线 打头 辗牙 热处理 电镀 包装3 B, R% k2 S% h6 R$ O5 O5 c
! K- p8 c7 E$ U1 s  (一)、盘元:8 o; `. \4 J& V: C& O) G/ e/ A$ b
5 Z; C0 b8 E* y2 j6 b
  1、盘元是指自厂商购入原始盘条,一个盘元主要包括以下几个方面的参数:6 n; p) K$ m' |6 l) x+ k* E
% d6 `$ R2 p; Y7 }6 R! h. c; c0 p
  A、厂牌 B、品名 C、规格 D、材质 E、炉号或批号 F、数量/重量 2、钢中的主要化学成份有:C、Mn、P、S、Si、Cu、Al,其中Al、Cu的含量越低越好。
9 T& g7 r& k" g' u6 k: s
0 a6 `3 W9 `1 s4 G( i# I( s  (二)、退火:消除线材加工内应力,增加其可锻造性。
/ C+ w% v9 R4 R8 q3 h. W% @  a  Y7 q0 T
  (三)、酸洗:除去线材表面的一层氧化膜,同时对线材进行表面润滑,以利抽线。
& n) l& i1 U# ]& ?8 Z% i$ ]1 r' F4 ?( {. @
  盐酸 水洗 草洗 水洗(60-80℃) 磷酸盐 水洗 润滑剂
& T" z2 M; J( f0 A! q& u8 F: U6 @6 o# i. e3 a( ^4 o9 }- x+ N
  (四)、抽线:为了达到我们需要的线材直径。
5 z& V+ r* z! }1 i) q- b  V/ E( p) ?1 Y
  | ---- 酸洗----抽线
; l9 e* {7 `6 P5 z9 u/ E/ v0 _/ w$ h7 A
  盘元--; v: g* q: O- K4 |9 _7 _: w
2 _; T& z2 T% i; ]7 Z6 j- ?! s
      -|---- 退火----酸洗---- 抽线9 N+ d& K& p, \( ~3 |6 p2 D
6 F# P9 _& w+ x& A: I$ t
  (五)、打头(成型)及辗牙:完成产品外形,并加以牙形的塑造。
" D3 `: x, W6 _/ }# o: b
: e, d3 m9 l0 k  (六)、热处理:改变螺丝的机械性能。
3 p/ Z+ K5 K% z9 S" H7 D' C' B
1 I! l3 D- D: t" o5 w$ ^  v  (七)、电镀:为了满足客户的要求进行的表面处理,同时也可以增加螺丝的某些性能。如防锈、美观等。
$ {9 v- g, @( Y1 H
; `2 c: r- R8 I2 H6 ~: B  (八)、包装:依标准或客户要求将产品予以装盒/箱。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 19:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上回答正解。
发表于 2010-6-17 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
记得严格控制产品作用中径的锥度和圆度,这样受力均衡,螺栓寿命才长。
发表于 2010-6-24 15:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,二楼讲的真详细
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先感谢回复,这些是普通螺栓的制造工艺,但是我想知道比如8.8级的高强度螺栓的制造过程中热处理的那块如何做的呢。
发表于 2010-7-4 21:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大概的工艺都一样,具体到8.8级也要看你螺丝的大小来选材,根据材料来定热处理,8,8级不是很难的事情
发表于 2010-7-7 16:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议采用45#钢加调质处理,很容易实现8.8级螺栓和8.8级螺母。8.8级的螺栓和8.8级的螺母配合使用是可行的,最好的配合是螺母的强度等级高于螺栓的强度等级,不允许低于螺栓的强度等级。因为螺栓失效易于发现。
发表于 2010-7-26 11:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
螺母没有8.8级,应该是8级。
发表于 2010-7-29 21:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是尼龙锁紧螺母,尼龙应该是什么时候加上去呢?怎么加?
发表于 2010-8-16 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补充一下,一是材料一般是35或45号,二是螺母比螺杆低,用8级可
发表于 2010-8-17 12:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般用45钢,调质处理,很容易达到8.8级要求,只是注意控制加工中的尺寸精度和表面粗糙度就行同。4 R3 F* p, ]% @+ w; s- J& }/ c
另外,8.8级螺栓和8级螺母配合使用。
发表于 2010-8-18 16:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
这要看你是多大的螺栓 选择何种工艺 是热段呢 还是进行冷镦 其加工工艺是不同的 但其强度都是通过热处理达到的 也要看你先择的材料是否能达到这个要求
发表于 2010-8-18 16:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
本帖最后由 people_yn 于 2010-8-18 16:51 编辑 ( h+ a' W6 a2 U1 Z5 o7 N6 i$ m
1 }5 y5 F' V3 J- C6 M7# wzg1208
9 [, e- W; g# B" \: c0 K- |- ?5 r+ {- [. }+ ]
& n  l1 M0 D' ^高强度螺栓也就是能过网带炉进行热处理 达到的 我们是做10.9级高强度螺栓的 这个有专门的国家标准  其热处理在注意防氧公处理 不要在螺纹表面产生氧化皮 这个一般的网带炉都能达到 一般是通过火帘隔离空气 检测主在是其硬度值 还有抗拉强度 螺纹的通止规等
