查看: 1568|回复: 0
[转帖] 浅析冲压生产模具
发表于 2010-6-15 15:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
冲压是大批量零件成型生产实用工艺之一。在冲压生产过程中,模具出现的问题最多,它是整个冲压生产要素中最重要的因素。直接影响到生产效率和成本。影响到产品的交货周期。模具问题主要集中在模具损坏、产品质量缺陷和模具的刃磨方面,它们长期困扰着行业生产。只有正确处理这几个关键点。冲压生产才能够顺利进行。
) O' w& K6 Q4 L: O( z5 W  `: m1 _! V# W; J1 {; U2 z5 f' d. @: G9 S
    1模具故障
5 t% a2 d8 O9 `% i2 ]+ h% @" z7 G4 Q2 t- k
    模具故障是冲压生产中最容易出现的问题,常常造成停产,影响产品生产周期。因此,必须尽快找到模具故障原因,合理维修。4 f" S$ |% M- n
9 t2 }  x1 W2 S4 T+ ?- i" p    1.1模具损坏
% q2 y! n( [  Y$ U& r2 {
% t: B3 G: ^* P% @+ Y- {' Z" V    模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必须从模具的设计、制造工艺和模具使用方面寻找原因。) Q$ k& r3 B) H! b, h7 ]
8 a5 i5 Q: Y4 q* P: b    首先要审核模具的制造材料是否合适,相对应的热处埋工艺是否合理。通模具材料的热处理工艺对其影响很大。如果模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏。落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜.造成重叠冲打,损坏零件。冲头固定不当或螺丝强度不够.会导致冲头掉落或折断。
6 [0 X. e. F. U* b% o; S" k; ~) u5 B
    模具使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、导柱润滑不足。送料设备有故障,压力机异常等,都会造成模具的损坏。如果出现异物进入模具、制件重叠、废料阻塞等情况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。+ z/ W7 n0 \) u2 H
" T! W" e, f/ F' u& c) a2 T    1.2卡模7 [0 _# _7 ?9 v+ |8 _3 U
- H4 A+ q) J6 t; W$ r
    冲压过程中,一旦模具合模不灵活,甚至卡死,就必须立即停止生产,找出卡模原因,排除故障。否则,将会扩大故障,导致模具损坏。  y( `, Q6 f( a
4 h- X8 r0 |# x: j
    引起卡模的主要原因有:模具导向不良、倾斜。或模板间有异物,使模板无法平贴;模具强度设计不够或受力不均。造成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度设计太小,容易受外力撞击变形;模具位置安装不准,上下模的定位误差超差。或压力机的精度太差,使模具产生干涉;冲头的强度不够、大小冲头位置太近,使模具的侧向力不平衡。这时应提高冲头强度,增强卸料板的引导保护。% Y; b4 c9 V& S; a/ Q  S
$ h5 S. m1 `- d& b- s9 y( v
    1.3模具损坏和维修0 m3 w( x) f, u% R$ w) M
. x3 Q3 T7 v. P+ M
    冲压生产的模具费用高.通常模具费占制件总成本的1/5-1/4。这是因为模具制造难度大、成本高外。投入生产后的模具修理和刃磨维护费用也高,而模具的原始造价仅占整个模具费用的40%左右。因此,及时维修模具,防止模具损坏,可以大大降低冲压生产的模具费用。: E' g$ N! \  n3 W3 i8 ]# W
% a# n0 {& }' o. _3 Z: b
    模具损坏后,还有一个维修和报废的选择问题。一般来说。冲压模具的非自然磨损失效,例如非关键零件的破坏。以及小凸模折断、凸模镦粗变短、凹模板开裂、冲裁刃口崩裂等故障.大部分可以通过维修的方法使其完全恢复到正常状态,重新投入冲压生产。但是。当模具的关键件严重损坏,有时凸、凹模同时损坏。一次性修复费用超过冲模原造价的70%,或者模具寿命已近。则维修的意义不大,这时应该考虑报废模具:除大型模具、结构复杂的连续模外。当模具维修技术过于复杂、修模费用太大,难度大必然使维修周期过长,严重影响冲压的正常生产,应选择提前失效报废,重新制造模具。. j! J3 V+ Y2 O; u& z. K
7 [- h! X; A6 h9 `* U4 [
    在正常情况下,冲模的主要失效形式是过量磨损。从新模具制造交付使用。直至冲制零件的毛刺超标、零件尺寸与形位精度超差,而模具又不能再修复或根本无修复价值,则模具就只能报废。从新模具投入使用到失效报废。一般要经过多次维修和刃磨。
7 M* I5 e5 K. u6 W9 ^2 D+ i
6 x& v; F5 ~' s    2制件质量缺陷" x5 l3 q' n; k- G5 X
0 Q- \& W. H+ i' z8 P* e
    最常见的制件质量缺陷是产品尺寸超差。只有少数产品存在表面质量问题。- m3 b& L& `: m1 D1 H
0 Y; L3 q( V  a4 a1 z( [5 a" Q    2.1尺寸超差/ V6 ~, \, o2 D  L  S' c
0 J) j' n+ p- T1 t( K* b    尺寸超差是冲压制件的严重缺陷。对此,首先要检查、核对模具的设计,排除设计和制造的原因。如果超差尺寸和材料厚度有关,应检测冲压材料的厚度和材质、硬度。
% L: a6 ~6 m/ z" p0 N- U5 D  P  w. d* E, o3 {3 X& e. L6 _
    冲压生产过程中引起尺寸超差,主要是模具的磨损、定位导向不良和制件产生变形。模具的刃口磨耗.会造成毛刺太大或切外形尺寸变大、冲孔变小、平面度超差,应该刃磨或更换模具。定位导向不良包括没有导向、导销或其他定位装置没有起作用,送料机没有放松,定位块磨损使送距过长,导料板长度不对或导料间隙太大等。制件在生产中变形,主要有撞击变形,例如制品的吹出气压太强或重力落下撞击太大变形:出料时受挤压或括伤变形,应及时清理出料位置或加大出料空间:顶出不当变形。例如顶料销配制不当、弹簧力不适当或顶出过长,应调整弹力或改变位置或销数量;下料变形。部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,当出现碟形应变时可采用压力垫消除;冲剪变形,主要是材料扭曲不平。尺寸增大或中心不对称;浮屑挤压变形,是由于废料上浮或细屑留在模面上或异物等挤压变形。
3 L9 j6 v, u- |
! }. N. s7 `, l/ e% D+ R  V- R    2.2表面质量不合格
8 g' K$ N2 j+ G2 ~
: E2 v9 V2 ]4 h) I    冲压制件的表面质量问题,主要是毛刺过大。造成制件毛刺过大的原因,首先是模具刃口的磨损,应重新研磨模具(下述),确保刃口锋利。其次是凸、凹模的间歇不合理,间隙过大使侧面大部分为擦光带,间隙太小会出现二次剪切面,如果材料硬度太高,则应更换材料或加大间隙。冲裁搭边尺寸过小或切边材料过少时,材料会被拉入模具间隙内而成为毛边。此时必须加大冲裁的搭边尺寸或切边余量。
/ y7 O" H1 c3 k6 s. `7 P/ N2 l9 g" Q4 u) Y4 V
    3模具的刃磨' J. _8 Y* y2 W2 e: C8 r
, Z+ P( ^1 \! V8 [; R# [/ J. |    冲压生产中对模具进行合理的刃磨。可以有效地提高冲模的寿命,节省模具费用,大幅度降低产品成本。1 n1 j$ Q3 H8 p+ k$ d
) M, z( z1 U5 V, A$ L. A
    当冲模刃口磨损到一定程度时,原本锋利的刃口变钝了,会造成冲裁件毛刺过大,尺寸与形位精度下降。因此,模具必须进行刃磨,以恢复其锋利的冲裁刃口。减小冲裁毛刺和尺寸与形位偏差,改善成形件表面质量。如果不及时刃磨模具,会因为拖延刃磨时间,使得已经磨钝的刃口遭受坚硬、过大、过厚毛刺的剧烈摩擦,形成模具恶性循环的过度磨损,导致要以几倍的刃磨量才能够使刃口恢复锋利,大大缩短模具的寿命。当制件的毛刺即将超出允许毛刺高度时,应立即停止生产,对模具进行刃磨。在生产实际中,现场工人习惯凭手感确定制件毛刺大小并确定刃磨时机,这样操作误差较大。最好通过检测制件的毛刺高度及厚度、毛刺分布均匀程度、冲件尺寸与形位精度及冲切面质量等,来掌握刃口磨损情况、刃121变钝程度,从而确定模具的最佳刃磨时机  D7 {% N" ?- J' y/ n9 z  H
3 h0 b2 J4 D9 U) q1 H
    模具刃磨量必须根据刃口端面和侧面的实际磨损情况而定,此外,还应该考虑材料厚度、凹模形状结构以及刃磨次序等相关因素。凹模经多次刃磨后,尺寸会发生变化,特别是采用上小下大锥形凹模口设计的冲裁模,由于凹模刃口壁向外倾料,刃磨模具的上表面后,其水平尺寸必然会产生一个增量。因此,刃磨前应该按照锥形的角度进行计算,刃磨时要注意实测制件尺寸,防止因多次刃磨使制件尺寸增量过大,导致产品超差。) |# l4 D7 Z3 R
1 S6 @1 G% V2 p
    4结束语
+ Q$ j* L' s: h- o- ~! y- }6 V  R( [6 `  \! P# H
    冲压生产效率和成本对模具的依赖性很大。对生产过程中模具出现的故障,应具体问题具体分析,制定正确的维修方案。及时解决模具损坏、卡模、刃磨和产品质量缺陷等问题。处理好模具维修与报废的关系,才能减少停产修模时间,缩短生产周期,保证冲压生产的正常进行。
