查看: 2533|回复: 9
[已解决] 求解电子图原理,重金悬赏之六
发表于 2010-6-16 15:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如图所示,是个电子图,麻烦那位哥们能帮我详细的讲讲这个图的原理。万望那位知道的能给于解答一下。详细解答者有100三维币的个人答谢。最主要就是UCE     IB   IC   是怎么算的,谢谢
发表于 2010-6-16 19:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主原来是从事什么专业的?现在想学电气?, C! k  V" z6 `* y, q
电路分析:
4 ~, t; Y- X4 I" q/ h* |7 I           经变压器变压后的U2,经二极管V1半波整流,电解电容C滤波平滑后的直流电,再经R1和稳压管V2组成的并联稳压电路输出稳定的约10V的电压,给R2,R3,C1,C2及9013组成的单级单管交流放大电路供电。9 J# q1 D% T# V6 ]: I
          先设三极管的β=60;Ube=0.7V
9 ?; D0 }  y- G" y1 K  Q          则IB=(10V-0.7V)/R2=9.3V/620K=0.015mA" W6 G; p* O& s6 i* l! I2 Q  E
             IC=β×IB=60×0.015=0.9mA
8 _: F/ w9 _5 y* Q! b3 B; R             Uce=10V-IC×R3=10-0.9×1.5=8.65V
参与人数 1三维币 +53 收起 理由
pangpang + 53 赏金
 楼主| 发表于 2010-6-16 19:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,原来没有接触过电气,现在想学、感谢楼主的帮忙。
发表于 2010-6-17 09:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
V1半波整流,C滤波,R1为V2限流,V2稳压后通过R2给9013提供偏置电压,C1为输入级耦合电容,R3为9013提供放大电流,C2为输出级耦合电容,这样9013只能放大交流信号
参与人数 1三维币 +52 收起 理由
pangpang + 52 赏金
发表于 2010-6-18 20:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
这是一个由V1组成半波整流、C组成电容滤波,R1、V2组成稳压二极管稳压及9013、R2、R3、C1及C2共发射极放大电路组成的交流供电的小信号放大电路。
( r. a+ `, V4 X, r7 h  L' H' F7 H3 y, u3 R' s" d
型  号: 1N4740 通用参数: 稳压,25mA,1W,稳定电压
( Z; a* e) r3 w% D* T- d) \假定本电路能正常工作。$ F0 Y. `- Y3 }* S
三极管放大倍数为B) k6 u8 J9 [' Y& O; F
则基极电流Ib=(Uz-0.7)/R2" I) V8 w' T! V7 Z# F& \' ?
集电极电流Ic=B.Ib
' U& i8 a7 D; o. V0 c( Q三极管压降Uce=Uz-R3Ic
参与人数 1三维币 +52 收起 理由
pangpang + 52 赏金
发表于 2010-6-24 09:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
是音频放大电路
发表于 2010-6-25 21:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
图不难,就是被人答了,分赚不到了...
发表于 2010-6-26 10:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟我问一下,像图中的稳压电压是怎么测量的呢
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我明白了,谢谢,那位路过的版主帮我处理一下,奖励2,4,5楼的朋友每层三维币50个,钱从我这里扣
参与人数 1三维币 -150 收起 理由
pangpang -150 支付赏金
发表于 2010-6-27 21:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
比如想测量5.1v的稳压值,可以用9v快没有电的万用表电池串联10k的电阻,将待测稳压电路的正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值则为稳压值。
