查看: 1813|回复: 4
[转帖] 刀具刃口的强化加工
发表于 2010-6-16 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
把刀具比较锋利、有锯齿状、不够整齐、不够光滑的刃口加工成特定的形状,有时是作为"刃口准备"排到工艺流程中的。这个加工过程一般称为"刃口强化"或"钝化"。
- b$ |" G$ q1 w# k8 |2 M
+ v# g  q6 N2 T3 V刃口强化前 刃口强化后  4 }! {2 o- K* f  J* O$ W
. v( q: M# g6 N# N刀具或刀片往往在精磨之后、涂层之前,增加一道刃口加工工序。这个工序的名称,目前国内、外叫法尚不统一,不外乎"刃口强化"、"刃口珩磨"、"刃口钝化或倒钝"、"ER处理"、"刃口准备"几种。它们的含义在这里是一样的,但这几种叫法又都不十分确切。本文中根据具体情况采用"刃口强化"、"刃口钝化"两种。  / s. P9 r4 {5 G: _
$ x+ E5 U* V! j% f8 `( l4 k0 e, c" X
目前,在刀具制造过程中,刃口强化工艺已落后于其它工艺。原因是它的重要性没有受到足够的认识。但是,随着对刀具精度、稳定性要求的提高,它的重要性更加突出。近几年人们对强化工艺进行了许多研究开发工作,这种相对落后的状态将会得到改变。 ; [- z5 i  N' h+ ^' q
4 R; _4 a! F% R6 V( }( D1 影响因素、强化方法和目的  ' i2 `5 _1 L, w# P8 g: m
, ~( i$ V% ?. G8 q
影响硬质合金刀具性能变化的因素有很多,如硬质合金牌号、加工质量、使用条件(如机床条件、毛坯条件)等。还有一个很重要的因素常常被忽视,即刃口的微观几何形状。刃口强化有许多不同的途径:振动强化、用金刚石油石手工加工、介质强化、研磨浆强化、用含有磨料的橡胶轮强化、干或湿的喷砂法强化、翻滚强化和毛刷强化等。
! e* q3 z7 q& v7 ?4 C( G8 j- O' m- N3 r. q" d3 `
强化的主要目的是在刀具和工件之间形成这样一种接触面,通过这种特有的接触面,在承受切屑流动、切削速度、进给压力和其它加工变化时,它是最坚固、最结实的。刃口钝化的尺寸和形状,由加工工序对刀具产生的压力大小来决定。  4 H/ R2 @' \: I$ _! ?* @
+ k4 |& `9 f% b: y
对于给定的应用条件,钝化得太大,切削时刀具所受压力也随之变大,在加工中产生的热量就会增多,致使刀具寿命变短。反之,如果钝化得太小,刀具切削刃会变得脆弱,经受不了切削压力。  0 b  S% k4 U- B  i* A% r0 S
一般正常的刃口强化带是均匀一致的,它是一种微小的圆形刃口。在加工时,其尺寸和几何形状要非常精确。目的是使切削刃的强度和性能达到最佳。 5 K+ Q/ D6 ]9 D8 ]3 ~! W5 H
0 n4 B' ]) J# [1 @正确的刃口强化有以下优点:
. q6 w% t) v) P& p. ~& _0 n: x" r, l: B# T* W! ~' y5 y
延长刀具寿命。硬质合金刀具的刀刃必须能经受巨大的压力。可以通过控制这个压力和可预知的缓慢磨损的方法,确定刀具寿命和磨损速度。另外,刀具寿命很大程度上取决于工件材料。在某些应用场合,正确地强化刀刃能改善刀具寿命200%或更多。
6 i: N0 f4 F( P( H5 U虽然对强化的好处人们已认识了很多年,但强化过程还未被完全控制,刀具性能仍然受到强化结果的影响。即使像近几年出现的超精密刀具,用户使用中也经常会遇到因刀刃形状不当所带来的问题。
4 ^3 K2 r% m7 B# Z0 O0 U
8 V# e2 S2 Y- K* P2 强化的刃口型式与尺寸
  O$ Q% a  Q; K' k: a% \
# J/ p  o2 D$ l2.1 型式 . ^1 F6 C7 w9 b# x
& k* r$ f9 c+ ]3 k7 [7 f0 }' M
刃口强化的几何形状对刀具寿命有很大影响,目前,80%以上的刀具强化都用圆弧型强化,所以应优先采用圆弧型强化。这个圆弧位于刀刃转角处。这种强化形成一个对称的圆弧,它在刀具顶面和刀具侧面是相等的。  ! p' j" R5 h& b9 \+ |, \1 t1 k
% ?5 a+ a8 x4 a& i" q+ e/ p
圆弧型强化 瀑布型强化  ! b+ H" |5 L8 ~0 N
5 d+ S2 A5 a1 N1 o/ ^( c/ c另一种叫瀑布型强化。它的圆弧相对于刀具顶面是歪斜的。刃口的顶面和侧面的比率一般为2:1。瀑布型强化的优点是:强化过程直接在刀刃下,去掉了更多的刀具材料,进一步加强了刀刃。 % n$ x& _- ?2 ~
/ c* F! u; O4 }$ h瀑布型强化主要应用于粗加工,如间断切削或从工件上除去铸、锻表皮材料。大多数重型加工应用的刀具都带有瀑布型强化的刃口,这时它优于圆弧型强化的刃口。但是,对多数常规场合,还是采用圆弧型强化。因为用瀑布型刀刃会增加刀具压力和缩短刀具寿命。
3 h7 p9 ~7 V1 Q* G
6 Z8 U) H% v; f% [- o1 u; j+ B2.2 尺寸
9 O. I6 V6 A. A; }* e! r# G! ]- t) c- s/ f
强化后刀刃的外形是在自然状态下用显微镜进行观察的。大多数强化的刃口(约70%)是在0.0762mm~0.0254mm之间或更小(人的头发直径大约为0.0762mm)。根据应用场合不同,其它的强化尺寸,范围从小于0.127mm~0.2032mm。小的刃口强化尺寸可以是一根头发直径的1/6。
9 P; B) ?9 k2 q5 a$ {4 ]% }, T) @# ~5 M% a1 g5 h
制造公差是包括在这些尺寸范围之内的。例如,指定强化的尺寸为0.0254~0.0762mm,则要求刀具所有强化的切削刃尺寸都应在此范围内。此外,由于刃口强化是一个剥离过程,而且所有的刀具材料都比较耐磨,所以控制材料剥离速度及保持强化刃口一致性就有一定的难度。
! Y! k, M! h0 h, ?. Q) E, T
' y3 I! O" Q' }, F9 n由于要求比较严格,强化过程又难于有效的控制,制造厂漏过超出强化尺寸范围的刀具就很难避免。造成的后果,就是所生产的刀具在使用寿命方面会有很大不同。如果强化尺寸超出了0.0254mm(一根头发的1/3),这把刀也许就根本不能使用。
& k( Y: ]$ m" g" K7 P: Z8 @) t" }4 V. ~* p$ x2 G8 P
对所采用的刃型和强化的参数不一样时,刀具寿命也就各不相同。要使强化参数均匀一致并处于最佳状态,会使强化加工变得非常困难。选择出合理的强化刃型和参数,并且能达到较高的一致性,就能大幅度提高刀具的切削性能。
6 N" y* t, E! x$ d  s" q
2 f. q$ s# z- I  y8 N, \/ Y# ]从刀具强化的尺寸可以估计它的性能。对刀具进行较大的强化(钝化)能使刀刃强度高,在大切深或间断切削时,能经受较大的压力。较小的强化用于工件精加工和较轻的进给压力下,以防止热量累积。 通常,有较小的强化更好些。由于在切削刃上留了较多的工件材料,有效的延长了刀具寿命。  ) `6 V5 ?) `  A. X
, `9 B- a% `* U- M8 W应用刃口强化改善刀具寿命及增强刀具稳定性,能给用户带来巨大的经济效益。更为重要的是,这种强化工艺促进了刀具领域的发展。由于有了切削刃的超精密控制,就能使刀具制造厂所提供的产品能达到前所未有的水平。
发表于 2010-6-17 08:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很详细,收藏了.
发表于 2010-6-17 11:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
锋利的刃口加工和圆弧刃口是不同的,版主对圆弧刃口加工有没有心得,交流一下。越便宜的加工方法越好。
发表于 2010-6-17 15:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不错 学习了 呵呵呵
发表于 2010-6-17 15:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
怎么字老是打不上去呢
