查看: 2995|回复: 6
[已答复] 钢板变形
发表于 2010-6-16 23:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位好,请问计算钢板在使用过程中会不会变形是依据材料本身的屈服点来计算的吗?- q7 R8 v2 k' Z
是不是有一个叫“挠度”的数据?有哪位兄弟知道麻烦指教一下,越详越好,谢谢!
发表于 2010-6-17 00:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
挠度(Deflection)一般的定义为,结构构件受到外力、荷重作用下,造成的结构变形。  A! R- F; S7 h
挠度形成的因素有:
  Z1 R% s7 `+ s  v荷重或外力 / q0 x$ L/ A9 o2 `
温度荷重(Temperature):温度造成材料的变形。
: j& q- u5 D8 Q8 g7 |组合误差(fabrication errors):建造过程的疏误。 2 h: h! _8 @; R
基础沉陷(settlement):包含结构支承下陷或转动。 : r; v4 r+ v: q4 B8 P
其他因素:如材料潜变、干缩等。
发表于 2010-6-17 00:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一块钢板最大承受压力计算,单位变形量计算?; ]  j8 l3 i$ X" `, p. ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=551273$ m& U! I2 ?/ b& v) e
5 k& B& v. u: X9 V# X# h* }网上找的例子:45#钢板承受力计算方法
* D1 [. ~! z# {7 T' w$ u: ]有一工装,一1500MM*500MM钢板,钢板中心承受千斤顶100吨的力.相距钢板中心500MM的两端处用M100螺栓拉住.我要不使钢板不变形,钢板需要多厚?
# W* ~& \7 Y. b0 V" F/ l0 J利用平板弯曲计算公式,设钢板边长为b,厚度为h,在力P作用下产生的挠度为 f。以下公式使用条件:h≤0.2 b- \8 `5 s$ H) k
中心点的应力为: σ = - c8 P / h^2      式中:c8--矩形平板系数8,查表得  c8 = 0.0611
' P8 i, x' F5 W7 C* l8 f* ~中心点的挠度为: f  = c8 Pb^2 / (E h^3)    式中:E--材料的弹性模量; c8 同上。
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是不太清楚,有没有什么小软件或是比较详细介绍此类计算的资料?
4 x! H) K# e1 w, k5 P谢谢楼上的兄弟帮忙!
发表于 2010-6-19 17:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钢板当梁,两端固支,查材料力学或机械设计手册梁变形公式,即可求得。
. U# B8 g+ x8 r7 }, r# K9 Y5 V也可用有限元计算。
$ w8 @6 o. i# g( A& J100吨,1.5m,用钢板。。。
发表于 2010-6-19 20:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
现在对于应力分析,基本上都是用软件来做了,工作量小了很多,效率却高了N倍。
& `3 b9 p$ B& x" C5 T如Solidworks等大多数三维软件都可以建模后直接分析,也有专门的分析软件Anasys,支持目前常见的三维软件。
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位帮忙,在书店找了本书,学习中·······! L* Q& Y6 l7 K! x  [& f6 w, H. L% d
谢谢了!
