查看: 1478|回复: 2
[求助] 灰铁表面喷钢砂处理,粗糙度可以达到多少?
发表于 2010-6-17 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
有一个HT250产品,要求在圆柱形内腔(直径205.97-206.23)喷钢砂,原文如下:& Z% I: a4 R. g. Z* L; ]& G
Surface to be grit blasted----Surface finish 1.0-5.0.
2 v4 |  c2 ~' f+ l4 j后边的1.0-5.0应该是说喷砂完成后表面粗糙度要达到1.0-5.0,
+ D/ u5 Y) A$ m5 T不知道达到这样的粗糙度要用什么样的钢砂、多大气压,要喷多长时间?7 t1 S& w# Y1 A
请教各位,谢谢!
发表于 2010-6-18 11:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.0~5.0那是非常大的范围了;
7 |2 g( v0 p1 t' I3 p5 |3 p如果需要1.0的话至少要用120目以上的钢砂;
: e$ O! ^- N7 ^5.0就无所谓了,80的都行;
发表于 2010-6-18 13:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我厂的铸钢件都要表面喷砂处理,大概能达到R6.4-12吧,楼主的1-5大概是等级数。
