查看: 2679|回复: 8
[求助] 关于夹具设计中自动夹紧装置 高手进!!!!1
发表于 2010-6-17 12:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1:现加工中心上,使用自动夹紧产品的夹具,
" j' I3 r4 O' B* J个人想了解其中的工作原理
' Q% Z9 o/ h$ D2:夹紧装置,有的是机床程序走完了,自动松开的5 Y. o( L1 \8 W* D& Z
     有的在夹具上面增加了一个像开关类似的装置,手动夹紧与松动。/ L2 N4 s9 p/ U; @- U
  这两种装置的对比,相同于差异点?
9 A" T- o! D7 C' V' k/ I9 B9 W# p" @请高手们赐教!
发表于 2010-6-18 08:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
分析夹具的异同点,可以从以下方面去想:
4 O" K$ Z" o+ j1、夹具的动力) M) H! {' z$ T6 w
2、夹具的传动原理
  ~6 f' e+ X; Y& U! J2 A* b# {3、夹具的控制
5 ~$ _& [# z; a& g5 b' k4、夹具的装夹和定位方式。
发表于 2010-6-18 08:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是门学问,呵呵
发表于 2010-6-18 13:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议到专业厂家选购或定做.
发表于 2010-6-19 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9 A5 |2 t2 o: x* e- |. f5 O个人想了解其中的工作原理2 Q$ A3 J1 R  d0 N) }5 n, f
2:夹紧装置,有的是机床程序走完了,自动松开的: I  Y& D1 X. b5 c& ~: b
0 C/ ^7 _/ W; z  这两种装置的对比, ...: U" N9 k# k' V5 N0 L. y
jyhself 发表于 2010-6-17 12:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r' p# T0 |1 z楼主啊,你加工中心上使用自动夹紧产品的夹具,一般都有说明书的,不去找来看看。省的大家猜测是气动还是液压,是胀套、卡盘、还是压板。
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
全英文的说明书 ,看的了嘛?
发表于 2010-7-15 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看来还是很少人研究这个...
发表于 2010-7-21 16:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般都是用手扳阀来控制夹具的松跟紧的,,,你说的那个机床程序走完了才松的,,那你有没有考虑到装的时候你要等程序启动时才夹紧的话,,感觉很麻烦,,,定位精度又要高才能保证产品质量啊,,,像你说的那个的话,最好是加个机械手臂的话就好多了
发表于 2010-7-22 11:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发个图片也好,帮你分析一下
