查看: 3484|回复: 24
[讨论] 各位大哥,这个真的可以一次冲出这么多孔吗,我还是觉得不现实?
发表于 2010-6-18 09:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
7 g$ I. J" m& K" @5 x/ a) X/ f! {, b
这个管上面的孔老总说要一次冲出,这样真的可以吗?各位大哥给的意见?
123.rar
39.49 KB, 下载次数: 2
发表于 2010-6-21 22:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一次冲出也是可以的,上下模都做冲头,中间抽芯做凹模.侧面的孔做滑块夹冲头.
发表于 2010-6-21 22:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一次冲出的结构太复杂了,有点得不偿失。成本和精度都成问题。
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-6-22 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
老总说要一次冲出是可以的,我们都是这样做的,成本很低的,最后成形焊接。
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
$ x8 r* W( D- W' X4 K0 czbf1234 发表于 2010-6-21 22:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 b6 V$ b- m. h5 ^' c4 ^1 \# c: u) _& B8 J8 X% z. Y
能保证孔不是很大变形又能好出料吗?
发表于 2010-6-22 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一次冲出的结构太复杂了,有点得不偿失。成本和精度都成问题。4 n: W8 o8 I7 M# ]0 [& T* l' A
cloudpeng 发表于 2010-6-21 22:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
部分同意此观点, 一次冲出模具有点复杂, 模具成本高, 制件精度相对好.
hxg168 + 2
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
" F  G+ P$ ]" R6 d& S8 _2 l& Y0 F
: h2 H% m' X( Z2 u0 Y# q$ Q: J  Wjwhjj 发表于 2010-6-22 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ \, A0 y/ L5 T
1 ?/ |7 O) V3 Q% M. s那这位大哥有什么好的建议呢,我觉得像上面大哥说的结构复杂和模具精度都是很大问题,如出料等方面,还有模具维修,,,,大哥可不可以给一个工艺方案,先谢谢了.! r- M: z$ J0 A( \  e
, r& h! n8 k: n0 t
这个本来就是买的一种管来的,不是焊接的
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一次冲出的结构太复杂了,有点得不偿失。成本和精度都成问题。# g! p4 a3 Q. Z8 f. a
! n0 m  t. J: _: R
; D3 g) K' ]. ^
结构强度不知影响有多大?
发表于 2010-6-23 20:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一冲出不太现实, i3 Q' _& h: E' q7 W
1.冲后废料是一个问题: c4 l  v: w6 J% _
2.工件取出也是个问题
; ^3 u9 A# E% ~6 g3 s& A建议还是想其它法子吧!
发表于 2010-6-24 09:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7# chinazws / b, M! S7 A. }% O% I; D+ `
( k6 I. D+ f( f3 P6 l0 e焊好了一样的看不出来是焊的,强度也没有问题,有那么多的眼孔还需要无缝管吗。
* m2 V) y) o) L老板考您的智慧,也想降低成本。
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7# chinazws  & z! J- |1 o$ _0 ?
$ ~& M1 `  Z4 `
7 J! d0 m! E! [老板考您的智慧,也想降低成本。9 o/ d* g. l( Z# a: L$ @
jwhjj 发表于 2010-6-24 09:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 P9 s8 x5 s4 z: y: e: O# W( y
- E  o/ O5 p4 l  V- R4 ~呵呵,谢谢这位大哥,那老总年纪一把了,很喜欢搞这些的,总想出一些怪点子出来.还总是吹牛,嘿嘿,说自己几十年的经验,什么台湾技术的..........9 v( e4 Y' S$ j3 J: k6 A/ ]
* v( s1 {( @# k* \0 M* Q) y4 `: ^现在用的也不是无缝管的.  如果焊的话那不是成本更高了,更多工序了.
发表于 2010-6-24 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 jwhjj 于 2010-6-24 14:46 编辑 & H: Y) i" p4 U4 j- a% W3 S
7 z# V- z  o9 L1 l9 _2 s9 T& ~
11# chinazws 6 e* h. p# `* ~
/ c1 R. a" o/ D9 T
: U; z3 V( n0 O; _! C这是行业习惯工艺,是批量的老板们都这样作。
8 d5 j; `; _; Z7 q/ G; R8 J+ B1 g利润最大,到大量供货时还可合理偷料。
发表于 2010-7-3 18:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议拿去蚀刻比较好4 G) W1 x# R  ~# Z+ g: k; \; P' o: g
孔的要求又好保证
! Y# J5 M: v$ s  m而且价钱也不是很贵
发表于 2010-7-4 08:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
兄弟一次冲出来,废料哪里去呀?
发表于 2010-7-6 11:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体要看你的产品的精度、尺寸的要求如何,机床能力。应根据它来设定冲压是一次还是多次。
发表于 2010-7-7 18:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一次冲出来我看很难
发表于 2010-7-8 14:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一次冲出来我看很难
1 t; v; t) p+ j! n. t% Q8 ]sha074534 发表于 2010-7-7 18:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ f9 V0 \- s# P" m3 R: e: o
只有想不到的,没有做不到的。至于成本问题主要是看产品的精度和产量(批量)以及你的现有设备的能力。
发表于 2010-8-1 16:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
4 j/ o1 X2 v! K
0 Y& d3 n* n# M看量如何??如果连头尾一起做带冲孔;再用成形机成型带热压焊接与车凸边剪断;连续冲料与成形焊接机中间加个渡桥可全自动!!
hxg168 + 2 专业的该零件生产线
发表于 2010-8-1 18:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
如果采用管材 切头尾就不能一次冲出来.要一次冲出来,只能是平板上落料冲孔,之后再成型,焊接等工序.
发表于 2010-8-12 15:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
难道做无凹模冲孔,变形不好控制啊?
发表于 2010-8-30 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
以前有见过上下面都冲孔的结构,出料应该勉强可以,但是这个四面好象都要冲孔啊,左右方向出料很麻烦的啊!
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位的讨论,只是冲上面的孔,至于个方向的形状是先冲切好的
发表于 2010-9-22 07:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4 w. Y" Y$ Q' h8 U) j9 tchinazws 发表于 2010-9-21 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ^* z1 W% ]/ Z: d3 }
你是怎么做的,拿来给大家分享下
发表于 2010-9-22 19:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是啊,有太多的东西需要学习啊
发表于 2010-9-22 23:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据目前状况很难达到楼主要求一次冲出,4楼jwhjj提出方法有一定可行性。
