拉刀钝圆半径对高温合金拉削表面质量的影响
8 y; S- z3 ]" @* d- b+ s3 D
) x8 P2 B8 x1 P$ O5 V作者:庞丽君 段宝 林士龙9 C$ ?8 K0 |" f2 j$ V. I. A0 X
0 ~% m" f8 |! ~
% C _% T- ~/ Y/ T) i$ G8 qGH761是我国自行研制的涡轮盘用新型高温合金,具有卓越的物理机械性能,但切削加工性较差。在GH761拉削加工中,拉刀磨损直接影响着表面质量。刀具的磨损通常用后刀面磨损值VB表示,在薄切屑低速拉削时,VB值变化极其缓慢。在试验中,60mm长的工件连续拉削240s(相当于拉削五六个涡轮盘榫槽的时间) ,才形成比较均匀的后刀面磨损带, 但此时拉刀却已磨损得不能使用。据观察,此时拉刀钝圆半径 Rn有相当明显的增长,Rn值的变化反映了拉刀磨损的程度, 同时也是影响拉削表面质量的主要因素。 , D$ p( W+ c* q+ Q9 S' t
# F9 P. e0 p y y$ e
我们用模拟拉削的方式做了工艺试验 (工件材料为GH761; 刀具材料为M42,γ0=15°C,α0=4°C ;拉削速度Vc=3m/min;齿升量Fz=0.015mm;干切削),获得以下结果: / k1 v. V7 y; R. R8 L2 s0 |
2 {, w2 ?5 U7 a7 ~6 h% t, i7 c(1) 拉刀磨损和Rn值变化的关系。 # A( C+ r! Q2 B. _0 L
- J5 Y0 X# u) t- ?2 A9 v6 w6 C8 W5 R5 ~, J
8 g9 ^! r+ D: E+ d0 M3 D. y! L* a
- m8 {4 c! I9 k" {* v
图1是Rn值随拉削时间变化的情况。Rn值用复印—回归分析法测量。由图可见,拉削中Rn值随拉削时间变化的规律同一般切削后刀面磨损值VB变化规律相似。在拉削速度Vc=3m/min的条件下,当拉削时间超过240s以后,Rn值剧烈增大。刀具磨损后刀刃处的高倍扫描电镜照片见图2。从图中可见,刀刃已明显局部磨圆,某些地方似有剥落的痕迹。因拉削速度低,拉削温度不高(θ<300°C),同时由于GH761合金导热性差, 塑性韧性好, 并含有一些硬度较高的碳化物和金属间化合物颗粒, 所以此时刀具磨损的原因主要是磨料磨损并略带有冷焊磨损。 6 s/ B$ L& ^- |% s# W
+ o! m# a9 q9 s5 w- ^5 Z
. l/ S! J. `. d6 {: e1 l5 @" C$ r8 Z$ t/ z
7 X3 H8 e% ]3 Y& B8 ]( t7 r! j(2)rn值对拉削表面粗糙度的影响 # @. k/ s1 i+ M$ I4 o
2 v& E) \ |1 `6 t, b
图3是在拉削速度垂直方向上测量的rn值对表面粗糙度Rz的影响关系。从图中可见,rn值大约在12~14μm之间时,Rz值存在一个较小值。在试验范围内Rz值在0.32~0.55μm之间变化。由于本项试验是在低速条件下进行的直角自由切削,且切削刃比试件宽度大,工件表面没有残留面积,在拉削距离很短的范围内没有发现积屑瘤,机床也没有出现爬行现象,所以试件表面粗糙度值较小且情况稳定。
" o0 h) T% N8 u/ ~; }, a
- J, g |2 T* l& m1 v3 V
. G' _: }: H% o9 P" s+ ~4 k v8 k6 c8 m" |7 z, o5 c
" B, M3 G, Q4 [4 r$ @$ N3 G(3) rn值对拉削表面加工硬化程度的影响 ; f% V- D. A6 ~
6 m, o& T7 h6 W: j图4是rn对拉削表面硬化程度的影响。由图可见,随着rn值增大,拉削表面硬度值HV和硬化程度N均呈线性增长。当rn值增加至22μm时,表面硬度值已接近HV=500kg/mm2,加工硬化程度高达50%。
I* T8 r& G! V2 ~- B# h# ]! G0 J( v# C% o9 o. f7 ?% ~
; P3 W' g9 b% U+ Y% y
' S5 h4 M% `) ~$ X+ v" \
% G$ d- m" K. |5 H因为拉削属薄屑加工,且由于GH761材料本身的特点,所以随着rn值的增大,对表面金属的挤压作用逐步增强,使金属变形区范围扩大,产生严重的加工硬化现象,对拉削件的性能造成很大损害,所以在拉削过程中必须严格控制rn值。(end) |
